Hallo alle, ich möchte mit dem MOSFET einen 230V Motor so steuern, dass der Motormasse an "Schaltungsmasse" immer liegt (drain-Schaltung). Nun wenn ich mein Steuer PWM über CNY anlege, kann ich am Ausgang nur 12V-Pulsen messen. Wo liegt der Fehler? Danke im voraus, Alex
das ist m.E. eine Source-Schaltung, da kann nicht mehr rauskommen. Und wenn Du eine Bootstrap-Schaltung mit D1+C5 willst, mußt Du Vs periodisch auf Gnd ziehen, sonst geht das nicht.
hm da kann wer das datenblatt nicht lesen. im plan fehlt die verbindung Vs zum source des FET. aber das wird nichts, für die bootstrap-schaltung mußt Vs periodisch auf masse legen, das wird nichts solange der motor dreht. DC-betrieb geht ebenfalls nicht, da dann der bootstrap-C ebenfalls nicht geladen wird. such einen IC mit ladungspumpe für die gate-spannung. oder wenn die motorwicklung dauerhaft an +230Vdc liegen darf pack den mosfet in die masse-leitung.
