Hallo, ich wollte Fragen was das folgende ASCII schaltzeichen darstellen soll: |\ -| >0- |/ was soll das sein? Eine Diode? Ein Kondensator? Es steht leider nichts dabei. mfg Alex
Könnte nen Inverter sein... zeig mal die komplette Schaltung, dann kann man bestimmt aus dem Zusammenhang was schließen... EDIT: in AACircuit ist das tatsächlich das Symbol für den Inverter.
Es ist eine Quarzoszillatorschaltung: |\ +--| >0---+----> OUT | |/ | | | +--\/\/\--+ | 1 Mohm | | | | \ | / 2.7 kohms | \ | / | | | 1MHz | parallel resonant +---|[]|--+ _|_ _|_ 55pf __ __ 60pf _|_ _|_ \ / \ /
Ok, das ist definitv ein Inverter. Wenn du die Schaltung aufbauen willst: wenn noch ein Inverter-Gatter im IC übrig ist, pack es als Buffer an den Ausgang, dann kannst du das Signal stärker belasten.
Dann handelt es sich um einen Puverter, also typischerweise um einen 7404 oder 7406 oder ähnliches. Gruss Robert (ASCII_Zeichnungen verwünschend)
Sind dir textuelle Beschreibungen einer Schaltung lieber?
Sowas evtl:
1 | Ich habe hier eine Oszillatorschaltung, da ist ein Bauteil drin, von dem |
2 | ich nicht weiß was es ist. Es ist an einen Ausgang angeschlossen und an |
3 | einen 1 Meg-Ohm Widerstand. Dann geht da noch vom Ausgang ein 2k7 Widerstand |
4 | über einen 60pF Kondensator nach Masse. An den Kondensator ist ein Quarz |
5 | angeschlossen, der über einen 55pF Kondensator auch nach Masse geht. Mit |
6 | dem Quarz ist dann noch das unbekannte Bauteil verbunden. |
7 | Was ist das für ein Bauteil? |
R. Freitag schrieb:
> Puverter
LOL, hab ich ja noch nie gehört.....
Ja, manchmal, z.B.:
1 | Ich hab hier ein unbekanntes Schaltzeichen mit 2 Anschlüssen. Parallel zu den |
2 | beiden Anschlüssen ist ein 1MOhm-Widerstand geschaltet. Parallel zu diesem |
3 | 1MOhm ist eine Reihenschaltung, bestehend aus einem Quarz und einem |
4 | 2,7KOhm-Widerstand, geschaltet. Von den Anschlüssen des Quarz sind jeweils |
5 | 1 Kondensator mit 55pF bzw. 60pF gegen Masse geschaltet. |
;) Sorry, aber ich habe hier auch schon ASCII_Zeichnungen gesehen, die durch die Formatierung dermaßen kaputt waren, dass man nichts mehr erkennen konnte.
>> Sind dir textuelle Beschreibungen einer Schaltung lieber? > Ja, manchmal, z.B.: ... Das hast du jetzt so schön beschreiben können, weil du weißt, was das Ding macht... ;-) > aber ich habe hier auch schon ASCII_Zeichnungen gesehen Es gibt Tags [/pre] und [pre], die verhindern, dass es die ASCII-Grafik zerhagelt...
