Hallo, mein kleiner Cousin will sich eine Schaltung aus einem Buch von 1976 nachbauen dort werden neben ein paar Standart BC's hauptsächlich AC's eingesetzt. Leider gibts da nicht alle die gebraucht werden bei Reichelt, laut der Zeichnung scheint es ein TO220 Typ zu sein. Habe schon reichlich gegoogelt aber nichts vollständiges gefunden. Folgendes hab ich bis jetzt rausgefunden Telefunken PNP 18V 200 mA 250 mW Germanium. Als Ersatztyp hab ich nen OC72 gefunden welches es bei Reichelt auch nicht gibt. Könnte mir vielleicht jemand nen gängigen Ersatztyp nennen der annähernd ne gleiche Verstärkung hat? Weiß jemand ob es irgendwo freie umfangreiche Vergleichstabellen gibt(Online)? Ne Anschaffung einer CD für 100 rentiert sich für mich nicht da es nicht oft vorkommt das es sich um so exotische Bauteile handlt.
Hallo, danke, wo hast du diese Info her? Haben dir meine Angaben schon gereicht oder hast du das irgendwo verglichen, da ich ihm einen Typen nennen will der annähernd die gleiche Verstärkung hat sonst müsste er mit den Wiederständen experimentieren.
Kann gut sein, dass der BC als Ersatz funktioniert, muss aber nicht. Germanium-Transistoren haben ein paar Eigenschaften, die deutlich unterschiedlich von Si-Typen sind. -geringere Ube -geringere Ucesat -deutlich höherer Reststrom Es gibt durchaus Schaltungen, bei denen das ein Rolle spielt. Falls es also Ge sein muss, sind die AC187/188 gut erhältlich. Ge-Transistoren im TO220? Knn ich mich nicht dran erinnern (was aber nichts bedeuten muss).
Hallo, wenn ich mich recht erinere ist es eine Schaltung die 2 Blaue Lichter mittels Multivibrator ansteuert udn dazu ein Signal erzeugt für eine Kojek-Sirene, so auf dem Schaltplan aus wie mehrere Multivibratoren wobei sich anscheinend bei einem für die Sirene die Taktpausen verändert haben, vielleicht war da auch ein langsamer Sägezahnimpuls geber drin der für die unterschiedlichen Ladegeschwindigkeiten (steigende Spannung) zuständig war. Wenn ich mir ja so ein Tabellenbuch/CD kaufen sollte, was könnt ihr da empfehlen, vielelicht findet sich ja was günstiges bei eBay .
Was hälst du von dem AC 125 (gibts bei Reichelt)! Ist zumindest eine Vergleichstyp zum AC 122! AC 125: NF-V/Tr, 32V, 0,2A, á=80..170 Gruß, Stephan
Hallo, ok also danke an alle, werde dann mal den AC125 weiterempfehlen.
Ich glaub den OC72 gibt es heute nur noch als Phototransistor, oder man muss ihn neu lackieren. :-] Leistungstransistor als Germaninum gab es IMHO damals den AD167 (oder so aehnlich, war vor meiner Zeit) Der hat aber kein T0220 sondern sieht aus wie ein TO-3 den man zu heiss gebadet hat. Ausserdem waren das IMHO alles PNP. Ich wuerde vielleicht doch mal ueber ein etwas moderneres Buch nachdenken. BC107 und LM709 gibt es bestimmt noch. :-) Olaf
Hi Thomas Oly, versuche doch mal, die Schaltung zu analysieren, dann siehst du auch, was du als Ersatz benutzen kannst. In jeder Schaltung findet man doch allgemein bekannte Grundschaltungen wieder. Anhand dieser Grundschaltungen kann man beurteilen, ob da auch SI-Transistoren geeignet sind oder ob es unbedingt GE-Transistoren sein müssen. Denn in alten Schaltungen wurden oft GE-Transistoren verwendet, weil es noch keine preiswerten SI-Transistoren gab. Also immer erst die Schaltung analysieren und versuchen zu verstehen, dann nach diesen Erkenntnissen die Schaltung mit moderneren Teilen neu entwerfen und vor allem neu dimensionieren, denn bessere Transistoren (Kollektor-Reststrom, Stromverstärkung...) erfordern etwas andere Widerstandswerte. Ich benutze übrigens gern BC327 und BC337. Die sind verfügbar, billig und recht belastbar, als kleine Schalter recht brauchbar. ...HanneS...
Hallo, naja er hat das Buch bei seinem Vater im Regal gefunden und für die ersten Versuche hat es bisher immer gereicht. War eigentlich auch nur die eine Schaltung die solchen komischen Transistoren verwendet, alle anderen sind eigentlich mit Standartbauteilen aufgebaut die man noch bekommt.
Hallo, wenn ich mal wiedr dort bin schau ichs mir nochmal genau durch. Habe es erlich gesagt nur kurz überflogen und habe nicht damit gerechent das es ich keinen Standart-Ersatztyp finde.
