Hallo, fü eine Projektarbeit ist ein Schaltnetzteil zu realisieren. Dabei bin ich auf den IC MC34063 von Onsemi gestoßen. hier der Link zum Datenblatt: http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/ONSEMI/MC34063.html mit den angegeben Formeln auf der Seite 10 kann man alle Größen berechnen. Aber wie berechne ich t off, wenn ich t on kenne? Also mit den Formeln scheint es net zu gehen, weil die unbekannte (t off) dort vorkommt. vielleicht kann mir jemand mal helfen. Besten dank im Voraus
Hi Tobias, wenn ich das richtig sehe, stellt Du über Pin 5 die Schaltfrequenz ein und uns somit ergibt sich die Periodendauer zu T = 1/f. Mit T = ton + toff erhältst Du dann die Ausschaltzeit. Mfg, Jan
Hoppla, ich meinte Pin3. Schau doch auch mal in der Application Note: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN954-D.PDF Mfg, Jan
Wozu willst du toff berechnen. Der Chip hat immer ein festes Tastverhältnis von 6:1 (on/off), insofern er schwingt. Das tut er ja nur, wenn die Spannung am Ausgang zu niedrig ist. Sonst schaltet der Oszillator ab. Ist also ein aperiodisches Verhalten.
