Hallo, ich habe ein Problem, ich setze einen PIC16F877 ein und dieser sendet kontinuierlich über die RS232 ein ASCII-Wert welchen ich am PC darstellen möchte. Jedoch bekomm ich das nicht hin. Hat jemand Ideen wie das mit dem Hyper-Terminal dargestellt werden kann?? Was muss ich tun um die Daten vom Controller zu empfangen?? Schon mal danke im voraus. Gruss!!!
Wenn die Hardware und die Baudrate stimmen solltest du bei 8-Bit, ohne Parity und ohne "Flusssteuerung" etwas auf dem Monitor sehen. ... und wenn du ein vernünftiges Programm zum Testen der seriellen Schnittstelle suchst - dann nimm dieses: http://bray.velenje.cx/avr/terminal/
