Hallo, da demnächst wieder Schulferien sind, habe ich mir überlegt, ob ich mich in den Ferien mit einem neuen Microcontroller beschäftigen soll. Bis jetzt hab ich nur Atmel AVR und PIC programmiert und such jetzt nach einer neuen Herausforderung g Hab mir gedacht, dass ich mir vielleicht die 80C51er vornehme, könnt ihr mir diese empfehlen und gibt es dazu auch Brenner (denk mal das die kein ISP oder so haben), oder würde sich ein anderer Microcontroller anbieten? Gruß Tobi
Danke für die schnelle Antwort!!! Ich hatte auch schon an die MSP430 gedacht, dann aber wegen den Gehäusen (SMD?) eher davon abgesehen. Kennt jemand dafür ein Tutorial, wenns geht auf Deutsch(bin erst 14) ? Gruß Tobi
Es gibt auch 80C51er mit ISP ,SPI , und Bootloader fürs proggen über RS232 .
Hi, so wie Benedikt (mir) schrieb: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-99135.html#99135 gibt es seriell programmierbare 8051er von Atmel, halt die 89s...51 -52 -53, teilw. sogar ISP fähig. z.B. für den AT89S8252 wurde ja auch in der Elektor ein Board vorgestellt. Grüße Quark
Schau' doch mal bei ZiLOG vorbei; die haben neu die Z8-Encore! - uCs. Gibt es in DIP, PLCC und verschiedenen SMD-Gehäusen. Interessant scheint mir, dass man alle Speichergrößen in allen Gehäusen bekommen kann. Viel Spaß! Jörg.
Ganz schön Freakig. Aus Langeweile einfach auf einen neuen Controller umzusteigen. Ich denke, wenn du neue Herausforderungen suchst, setz dich doch mal mit Signalprozessoren oder USB-Hostprotokollen auseinander. Damit bewegst du dich Vorwärts und nicht Seitwärts. Das sind Themen wo ich kapituliert habe obwohl ich Dipl. Ing. der Nachrichtentechnik bin. Wer mit 14 einen AVR zu langweilig findet hat große Potentiale.
Was "Neues"? ARM7-Architektur. Der/die "51er" des 21ten Jahrhunderts ;-)
Danke für die ganzen Antworten!!! 8051er von Atmel habe ich mir auchschon angeschaut, deshalb hatte ich auch zuerst nach 80C51er gefragt. Die Z8-Encore sehen auch interessant aus. Kann es sein, dass des eigentlich Z80 Prozessoren mit Flash sind? ARM7 habe ich auchschon angeschaut, aber die sind meistens nicht gerade billig und deshalb wollte ich jetzt zuerst noch ein paar andere "kleine" Microcontroller ausprobieren. Oder kann mir jemand einen billigen ARM7 nennen? Gruß Tobi
Achja, das hatte ich vergessen*g* Das sind ja meistens diese 144pin und mehr QFP´s. Kann man die eigentlich noch von Hand löten oder brauch ma da Maschinen für? Gruß Tobi
Wenns etwas größer sein darf, der M16C ist auch nicht schlecht, hat eine Unmenge an Timer und anderen Sachen, die man selten alle braucht. Ist leider etwas teurer (so ca. 25) und auch nur als 100Pin SMD erhältlich. Ist aber schon etwas von den üblichen uC entfernt, und geht mehr in Richtung CPU. Einen C Compiler gibt es auch kostenlos dafür. Ich werde so ein Controller für einen mp3 Player verwenden und die Festplatte über den eingebauten DMA Controller ansteuern.
@Tobi: Z. B. der AT91RM3400 von Atmel (LQFP-100) hat einen Pinabstand von 0.5mm. Ohne Erfahrung wird das verdammt schwierig, den zu löten, aber es geht schon. Nur kleiner als 0.5mm kannst vergessen, manuell zu löten. Such dir am besten einen aus, der 0.8mm Pinabstand hat. Nur als Beispiel: der ATmega128 hat einen solchen Abstand. Gruß Thorsten
Ich hatte mir schonmal überlegt mit der M16C oder M32C Reihe was zu machen, aber die Gehäuse sind meistens das, weshalb ich dann doch nicht damit anfange! Warum nimmst du eigntlich einen M16C für deinen MP3 Player? Ich habe schon mit einem AVR einen Player gebaut (nicht MP3) und da musste der AVR 384kbyte/s transportieren und des hat der ohne Probleme geschafft und bei MP3 fallen da ja noch weniger Daten an! Gruß Tobi
Ich weiß, dass ein AVR reichen würde. Der M16 ist aber ein 16bit Controller was die ganze Sache mit der IDE Ansteuerung um einiges beschleunigt (für den Fall, das ich es mal brauchen sollte. Vor allem beim Dateisystem ist der große RAM und die 16bit auch Vorteilhaft. Spätestens wenn das ganze aber Audio CDs digital abspielen soll und nebenher noch andere Sachen laufen wird das mit dem AVR etwas knapp. Außerdem gefällt mir WinAVR nicht, da ist der Compiler von Renesas besser..
Hi, @Thorsten: > Nur kleiner als 0.5mm kannst vergessen, manuell zu löten. man kann auch 0,3mm manuell löten, das ist dann aber wirklich eine Folter. Gehörte die letzten Jahre aber auch zu meinem Job. Wobei 0,3 sehr selten vorkam. Gruß Bernd
Ich habe gerade bei Atmel auf der Homepage gesehen, dass deren 8051er bis 60Mhz gehen. Wird bei denen der Takt auch noch durch 12 geteilt, oder sind das schon geschwindigkeitsoptimierte Architekturen?? Würdet ihr mir diesen Controller empfehelen? Gruß Tobi
Bei diesem 60MHz-8051 von Atmel wird der Takt durch 6 geteilt, er macht also bis zu 10 MIPS. Empfehlen würde ich Dir allerdings das, was auch Christof empfohlen hat: Such Dir ein komplizierteres Projekt, anstatt schon wieder einen neuen Mikrocontroller zu benutzen. Markus
Schnelle 8051 gibts es hier: http://www2.silabs.com/tgwWebApp/appmanager/tgw/tgwHome?_nfpb=true&_pageLabel=interactiveGuide Die haben auch ein JTAG-Anschluß, über den sie sich sehr komfortabel programmieren und debuggen lassen. Ich programmiere gerade den C8051F021. Peter
@Peter: Gibts die auch in .de für Privatkunden zu kaufen? Wenn man so weit weg kauft, dann kostet alleine schon der Versand mehr als der ganze Chip. Segor hat leider nur einen der 25MIPS-Typen da. Recht interessant scheint der C8051F133 zu sein, da er 128KB Flash und 8KB RAM bei 100 MIPS hat und nur $16 kostet. Ein AVR ATMega128 kostet 10 Euro und hat nur halb so viel RAM und viel weniger Leistung. Markus
Ja, dass würde mich auch intersssieren. 100 MIPS sind für einen 8051er ziemlich schnell, wenn man denkt das ein SX28 auch nur 100 MIPS schafft und damit als einer der schnellsten 8bit Micro´s verauft wird! Gruß Tobi
