Hallo, ich suche ein Bauteil, dass wie ein Transistor funktioniert, jedoch mit AC umgehen kann. Ist das dann ein Thyristor roder Triac? Ich möchte nämlich eine 11VAC Spannung durchschalten mit möglichst wenig V und Ampere.
Dennis Brenzel schrieb:
> Das Relais das ich verwende, braucht 300 mA, das ist schon zuviel.
es gibt ja auch Halbleiterrelays (solid state relays)
welchen strom willst du denn schalten? bei kleinen strömen geht sicher ein 4066er.
Dann nimm eins, das weiniger braucht.
Im Prinzip hätte ich gerne ein Bauteil, dass sich wie ein Transistor an der Basis mit AC schalten lässt. Am Collector hängen 11VAC, die ich auf ein AC Relais führen will, damit dieses anzieht und die 24 VDC für ne SPS durchschaltet. Dabei ist es egal, ob die Basisspannung 3V oder 10V hat, hauptsache die Stromstärke liegt bei möglichst kleiner 10 mA, am besten noch im µA Bereich.
Würde so etwas gehen? http://www.conrad.de/ce/de/product/504875/PHOTOV-MOSFET-TR-87V-14A-APV1121S/5714901
Dennis Brenzel schrieb: > Am Collector hängen 11VAC, die ich auf > ein AC Relais führen will, damit dieses anzieht und die 24 VDC für ne > SPS durchschaltet. wie viel strom braucht das relais denn zum anziehen. wenn du die einzelnen schalter vom 4066 parallel schaltest, könnte es gehen und dann hast du genau, was du suchst! http://samengstrom.com/nxl/7513/4066_quad_bilateral_switch.en.html
