Hallo Leute! Ich weiss hier sind sehr kompetente Leute unterwegs und die brauche ich jetzt mal,vor allem die mit HF-Erfahrung. gesucht: Breitbandverstärker zum Triggern DC-100MHz Re = 1MOhm/20-40pF Ue(min) = 10mV Ue(max) = 20V Ua(min) = 1,5V Ua(max) = 5V +12V / +5V / -12V Transistoren(vorhanden):J310,SM200,BFR92A,BFR193,BF979,2SC4184,2SC4186 Ich versuche jetzt schon so 14 Tage, aber entweder ist der Verstärkungsabfall über 10MHz zu hoch oder der Ausgangspegel ist schon bei DC zu klein. Das Beste was ich bis jetzt hatte, waren 500mV@50Mhz, ist einfach zu wenig. Entweder meine Konzepte sind alle total daneben oder ich bin zu doof für sowas. Kann mir eventuell mal jemand auf die Sprünge helfen, das wäre wirklich klasse. Vielen dank schon mal, Uwe
Hi! Ich halte die Dinger für ungeeignet. Bei 40dB schaffen die gerade mal 1 bzw. 10MHz(Max 35xx). Vor allem neigen die furchtbar zum schwingen. (bekomme meine OPA623 = 350MHz/2000V\us fast nicht ruhig) Oder hast du da bessere Erfahrungen gemacht. Mfg. Uwe
hallo zusammen der MAX445x ist für diese aufgabe nicht geeignet: uwe fordert: >DC-100MHz >Re = 1MOhm/20-40pF >Ue(min) = 10mV >Ue(max) = 20V >Ua(min) = 1,5V >Ua(max) = 5V wenn ich das richtig verstehe brauchst du einen verstärker mit 100MHz bandbreite (ft) bei einer versärkung (v) von 5V/10mV = 500. mit dem MAX445x ereichst du aber bei dieser verstärkung maximal fg = ft/v 400kHz. um einen bandbreite von 100MHz bei einer verstärkung von 500 zu ereichen bräuchtest du schon einen OP mit einer ft = fg*v von 50GHz. tobias
Hallo, Das erinnert mich stark an die Anforderungen, die man üblicherweise an den Y-Kanal eines Oszilloskops stellt. Bei Geräten aus den 70er Jahren sind Schaltbilder mit Transistorschaltungen dabei. Hier könnte man sich einige Anregungen holen, wenn auch der Nachbau bestimmt größere Schwierigkeiten mit sich bringt, denn die Hersteller lassen sich insbesondere die Spulen speziell anfertigen. Solche Bauteile erscheinen dann im Schaltbild nur mit der Induktivitätsangabe. Herstellen oder gut einkaufen muß man sie dann selber. "Ich versuche jetzt schon so 14 Tage, aber entweder ist der Verstärkungsabfall über 10MHz zu hoch oder der Ausgangspegel ist schon bei DC zu klein. Das Beste was ich bis jetzt hatte, waren 500mV@50Mhz, ist einfach zu wenig." Klar, so einfach ist das nicht mit der HF, schon gar nicht bei diesen Anforderungen. Beim Elektor-Verlag gibt es zwei Bücher über HF-Schaltungstechnik. Man muß da schon die S-Parameter der Bauteile beachten bei der Schaltungsauslegung und die Kondensatoren dürfen nicht oberhalb ihrer Resonanz betrieben werden. Gruß
Hi! Das mit dem Re 1MOhm habe ich im Griff und Ua = 5V ist der Max-Wert der kommen darf. Minimal brauche ich aber 0,8 V zum schalten(<10MHz) Das Problem ist aber bei >10MHz das man immer mehr übersteuern muss. Versuche haben gezeigt das eben ab Ua(min)=1,3V @100MHz saubere Schaltergebnisse erreicht werden. Genau das ist aber der Knackpunkt. Entweder ich muss damit leben das die Empfindlichkeit weg ist, oder mir kann jemand entscheidende Tips geben. @Chris Oszipläne habe ich genügend studiert, aber das ist ein wahnsinniger Aufwand weil das Triggersignal erst nach den Eingangs- und Vorstufen abgenommen wird.(die sind sehr linear) Mfg. Uwe
hi, wäre es nicht möglich, die agc schaltungen aus videostufen von fernsehern zu verwenden? damit hat man dann eine regelbare (automatische) verstärkung, die das ausgangssignal immer auf einem konstanten level hält. kriegst du in allen teilbereichen (z.b. dc - 1mhz, 1 - 10mhz, 10 - 100mhz) mit einer verstärkerschaltung denn gute ergebnisse hin? dann müsste es ja möglich sein, mit variablem verstärkungsfaktor immer ein ideales ausgangssignal zu erzeugen. gruss, harry
Im Labor haben wir auch Versuche mit Videoverstärkern gemacht. Der Vorteil ist, das sie keine Rückkopplung vom Eingang zum Ausgang brauchen, so das man schon bis einige 100Mhz gehen kann ohne dass die Verstärkung abfällt. Frequenzmäßig kann man die hochknallen ohne Ende und die Verstärken geht trotzdem noch bis zum Anschlag, den du mit den externen Widerständen eingestellt hast.
Hi! @harry AGC wird mir wohl nicht helfen, weil mein Signal ja nicht zu hoch ist sondern eher zu klein.Über 40MHz setzt dann auch noch diese lästige Phasenverschiebung ein und führt u.U. zur Selbsterregung was die Gestaltung einer aktiven Gegenkopplung noch erschweren dürfte. Und nein, ich habe die 1,5V @100MHz noch nicht erreicht. @OTobias Geil! Welche db's erreicht man mit den Teilen und gehen die auch bei DC? Wie nennen die sich und wo sind sie zu bekommen?(privat) Schwingen die auch nicht? Mit meinem OPA623 habe ich da immer so meine Probleme. Ist allerdings ein OV und braucht Netzwerk. Mfg. Uwe
>Ue(min) = 10mV >Ue(max) = 20V nur mal ganz leise am Rande: 10mV minimum und 20V(!) maximum? Wieviel db Dynamikumfang ist denn das? Wenn die Sache linear laufen muss und bei 10mV minimal 1.5Volt rauskommen dürfen(damits noch geht), kämen doch bei 20Volt am Eingang und gleicher Verstärkung 1.500mV/10mV=150 150x20.000mV=3000Volt...ähh? Bei einer maximalen Ausgangsspannung von 5Volt wäre die Verstärkung auf 500 anzusetzen, wenn man von 10mV ausginge. Muss man sich dann schon irgentwie entscheiden... Ich kann 2 Sachen vorschlagen, die deinem Weiterkommen bei diesem Problem dienlich sein könnten. 1.Banal: ich frage morgen auf Arbeit einen unserer HF-Spezialisten 2.ebenso banal: Ich verkaufe Dir meinen 100Mhz Breitbandverstärkereinschub mit ALC (Ach, geht nicht, der hat 50hm Eingangswiderstand) Schon mal aperiodisch mit Neutralisation probiert? Sollte man doch hinbekommen.. Ich habe sowas mal als aktive Antenne gebaut, war mit BFR34 bestückt. finde ich noch die Unterlagen, such ich raus. Gruß Axel
Mit dem breitbandverstärker hat sich auch deshalb erledigt, weil die minmale Eingangsfrequenz bei 100Khz liegt und der auch keine 20Volt schafft. Gruß Axel
Hi! @AxelR Das mit den >Ue(max) = 20V hat schon seine Richtigkeit, die Eingangsstufe hat einen Abschwächer(ähnlich wie beim Oszi).War nur der Vollständigkeit halber weil ich ja alle Wege offen halten wollte. Eigentlich brauche ich nur 10mV ->1,5V @DC - 100MHz. BFR34 kann man übrigens mit BFR92A vergleichen. <Schon mal aperiodisch mit Neutralisation probiert? Das ist nun sowas wo ich den "HF-Guru" brauche, weil ich davon zu wenig Ahnung habe. <1.Banal: <ich frage morgen auf Arbeit einen unserer HF-Spezialisten Das könnte natürlich helfen. <Ich verkaufe Dir meinen 100Mhz Breitbandverstärkereinschub mit ALC Das kann ja jeder und ist auch etwas zu gross. Aber die Sache mit den Videoverstärkern gefällt mir, mal sehen ob da noch eine Info kommt.(was die Suche eingrenzt) schonganzunruhig, Uwe
Hi! muss es doch nochmal vorholen, weil ich irgendwie nicht so recht weiterkomme Hat nicht doch noch jemand einen guten Einfall? Mfg Uwe
hallo uwe ich haben eben einen blick in den tietze und schenk geworfen. da werden hf-verstärker mit einzeltransistoren behandelt so etwa 30 seiten lang. ich habe jetzt auch keine lust das irgendwie abzuschreiben. organisier dir dieses buch, das ist sowieso erste wahl wenn es um elektronik schaltungen geht. gruss tobias
Ich habe gerade auf Arbeit gefragt: Die Jungens sagen MMIC (hat aber50Ohm) oder Videoverstärker-OPV. sind wir nun genauso schlau wie vorher. << BFR34 kann man übrigens mit BFR92A vergleichen. << Hmm, meine haben 4Fähnchen anden Seiten und eine Gewinde... Ich mach bei Gelegenheit mal ein Foto, jetzt krabbel ich nicht auf den mast Gruß Axel
Hi!
>tietze und schenk
Muss ich mir wohl doch mal zulegen, wird sehr oft erwähnt.
@AxelR
BFR34 kann man
Das meinte ich nur HF-Technisch, vom Strom her passt es nicht und meine
BFR92A sind auch SMD.(sonst wird es zu gross)
@OTobias
Ich war eigentlich guter Dinge von dir noch mal irgendwelche
Daten/Typen zu hören, aber hmmmm.
Bekommst du das nicht irgendwie auf die Reihe, bittebitte.
MfG Uwe
