Ich mochte meinen MP3-player mit dem Fahrad Dynamo betreiben Ich weiß, dass der Dynamo eine Spannung von 6V hat und der MP3-player eine Spannung von 1,5V benötigt.Ich verfüge über das nötige Grundwissen was Elektronik angeht aber bei sowas bin ich überfragt. Würde mich überhilfe sehr freuen.
Gleichrichter -> Sieb-Elko -> Spannungsregler. Ist eigentlich Grundwissen.
Fuer den Spannungsregler, nachdem Du ohnehin ausreichen Eingangsspannung hast, die simpleste Loesung ist der LM317 - schon ein sehr betagtes Design, aber den bekommt man an jeder Strassenecke.
Ich würde das zusätzlich noch mit einen kleinen Akku puffern. sonnst kann es passieren das dein mp3 dings da bumsda den gag macht
Ausserdem ist zu beachten, dass dein Dynamo eher eine Stromquelle, als eine Spannungsquelle ist ... also vielleicht noch nen Laser einbauen, der dir die Überschüssige Energie in den Kosmos leitet ..
Letzteres ist nicht unbedingt ein Problem. Alle Teile entsprechend spannungsfest machen, und Spannungsregler leistungsfest machen, und schon gehts.
Jens G. schrieb: > etzteres ist nicht unbedingt ein Problem. Alle Teile entsprechend > spannungsfest machen, und Spannungsregler leistungsfest machen, und > schon gehts. Wenn der Dynamo eine gewisse Menge Energie herstellt und du keine Last abnimmst steigt die Spannung ... auf 40 oder 80Volt oder leicht mehr.
Das ist im Grunde ein Projekt, dass es in sich hat. Eine variable Spannung soll in eine kleine, konstante Spannung umgewandelt werden. Ein Problem: wenn Du zu viel Spannung verbrätst, wird der Dynamo belastet und macht das Treten schwer. Die wohl beste Lösung ist: Spannung direkt hinter dem Dynamo gleichrichten und auf einen großen Elko leiten (Spannungsfestigkeit beachten!), parallel zum Elko eine halbwegs leistungsstarke Zenerdiode, um Überspannungen am Elko zu vermeiden. Dann die Elkospannung mittels eines Abwärtsregler-ICs auf die 1,5V runter"transformieren". Das IC sollte eins von der Sorte "guter Wirkungsgrad" sein. Die Jungs hier im Forum können bestimmt was besseres empfehlen als ich. (wüßte aus dem Stehgreif nur den MC34063A, der schafft aber beim Abwärtsregeln nur ca. 50% Wirkungsgrad). PS: Elko 4700uF/40V und Zenerdiode zwischen 30V und 36V sollte passen. Der Elko kann natürlich auch größer sein, das stört nicht. ...übrigens lustige Idee, den MP3-Player per Dynamo zu betreiben!
Also da ist eine Power Z-Diode (mit Transistor) erforderlich. Ich habe das mal getestet. Also Dynamo -> Gleichrichter -> Eingangs Elko -> eine Stromregelung die genau 100mA durchlässt. Bei relativ zügigem drehen der Pedale konnte ich 32V vor dem Stromregler messen. Das sind 3.2 Watt. Wenn ich bei selbiger Drehzahl nur 10mA durchgelassen hätte würde der Dynamo immer noch 3.2 Watt erzeugt werden und theoretisch eine Spannung von 320 Volt.
Mike J. schrieb: > Also da ist eine Power Z-Diode (mit Transistor) erforderlich. kann ich mir fast nicht vorstellen! zur not kannst du ja noch einen widerstand vor Elko und Z-Diode schalten, damit der Strom im Extremfall begrenzt wird. Du könntest natürlich auch eine Fahrradbirne parallel zu Elko/Z-D schalten. Die verheizt dann auch im Notfall. Würde aber bei einem 6V-Travo eine 9V- oder besser 12V-Birne nehmen. Es soll ja bloß der Elko nicht spannungsmäßig überlastet werden, weil sonst Bumm. Der aufgeladenen elko belastet ja auch den Dynamo nicht weiter. Er ist sozusagen das große Becken, aus dem das kleine Rinnsal an Strom für den MP3-Player abgeführt wird. Der Step-Down-Converter sorgt dafür, dass dieser Strom so klein wie möglich ausfallen kann.... nicht wie ein Vorwiderstand, der alles überschüssige verheizt.
PS: wenn du mit dem rad stehenbleibst und der Elko leergesoffen ist, geht der MP3-player aus. startet er, wenn der strom wieder da ist, von der stelle aus, wo er aufgehört hat, oder musst du dich dann wieder neu durch alle menüs bis zu dem letzten song klicken? letzteres würde mir überhaupt keinen spass machen.
hermy schrieb: > PS: wenn du mit dem rad stehenbleibst und der Elko leergesoffen ist, > geht der MP3-player aus. > startet er, wenn der strom wieder da ist, von der stelle aus, wo er > aufgehört hat, oder musst du dich dann wieder neu durch alle menüs bis > zu dem letzten song klicken? > letzteres würde mir überhaupt keinen spass machen. Meine Redede seit sechsten nimm ein Akku der vom Dynamo ordentlich aufgeladen wird Junge Junge Junge
Mario K. schrieb: > Meine Redede seit sechsten nimm ein Akku der vom Dynamo ordentlich > aufgeladen wird Junge Junge Junge dann geht aber auch ein bisschen das feeling verloren, etwas DIREKT mit eigener muskelkraft zu betreiben. Ansonsten ist die Akkulösung mit vorwiderstand und zenerdiode sicher die einfachste und effektivste... braucht aber noch einen überladeschutz, schätze ich.
Man o man ... Da hat sich jemand ein wenig Grundwissen in Elektronik angelesen und sicher schon einige Anfragen an die alte Tante Google gestellt, eine Menge Hits zu seinem Thema bekommen und dann sind da ein paar viele Antworten aus diesem Fourm dabei, wo man gleich mit wirklich allen wichtigen Seiteneffekten vertraut gemacht wird ... Das ist mir toternst, denn ich hätte nie vermutet, das ein Fahrraddynamo auch mehr wie 6 Volt kann, geschweige denn, das man mit einem Elko und einer passenden Zehnerdiode da schon mal das Gröbste eindämmen kann. Aber mal zurück zum Thema: Der Fahrraddynamo ist ein fremderregter Generator. Das heißt, je schneller Du trittst, je mehr Spannug erzeugt der. Da Du das Feld (Im Dynamo die Permanentmagneten) nicht regeln kannst, wird der Dynamo mit steigender Geschwindigkeit eine immer höhere Spannung abgeben. (Aber nur, wenn keine Lampen dranhängen.) Das der Dynamo 6 Volt Spannung produziert hängt daran, das sich mit der Fahrradbeleuchtung ein Betrieb in der Nähe der Leistungsanpassung einstellt und so durch die Last (Kann mir da mal jemand einen Wert nennen, wie viel Watt Aufnahmeleistung so eine Fahrradbeleuchtung hat ?) die Spannung in der Nähe von 6 Volt gehalten wird. Was Du auch noch beachten solltest sind hochfrequente Störungen, die durch den Dynamo verursacht werden und zwar immer dann, wenn die Erregung umgepolt wird, Also wenn im Dynamo (Wechselstromgenerator) Polarität wechselt. Das kann auch enorme Spitzen verursachen. Für Deinen MP3 Player können solche Spitzen auch so ausgehen, das der immer wieder resettet oder sich sonst wie komisch verhält. Dein Hauptproblem ist wirklich erst einmal: "Wie mache ich aus der Wechselspannung meines Fahrraddynamo (Naben- oder Normaldynamo nochmal unterschiedlich zu behandeln) eine saubere Gleichspannung, die mein MP3 Player verträgt?" Da bin ich im Moment aber auch überfragt. Selber Bastler
Ich hatte ein ähnliches Problem, als ich an meinem Fahrraddynamo einen ATtiny hängen wollte. Der Strombedarf meiner Schaltung ist ziemlich gering, 2 bis 3 mA. Ich weiss nicht, wieviel der MP3-Player zieht. In meinem Fall habe ich über einen Widerstand (1 k) einen Gleichrichter an den Dynamo gehängt. Parallel zum Gleichrichter liegt ein Elko und eine 27V-Zenerdiode (500 mW) zum Ueberspannungsschutz. Dann folgt ein 3.3 V Lowdrop-Spannungsregler mit den üblichen 100nF-Kondensatoren. Das funktioniert jetzt seit etwa 500 km ohne Probleme. Die Spannung am Nabendynamo ist so ungefähr 0.8 bis 0.9 V pro km/h (natürlich nur, wenn das Licht aus ist). 50 km/h sollte die Schaltung schon noch aushalten, und schneller wird's bei mir nicht. Auf der anderen Seite hat der ATtiny schon ab 4 km/h genug Spannung und läuft dann bereits zuverlässig. Grüsse, Fahrradfahrer
Fahrradfahrer schrieb: > Parallel zum Gleichrichter liegt ein Elko und > eine 27V-Zenerdiode (500 mW) zum Ueberspannungsschutz. Dann folgt ein > 3.3 V Lowdrop-Spannungsregler mit den üblichen 100nF-Kondensatoren. welchen regler hast du denn benutzt?
Du sollst beim Fahrradfahren keine Musik hören, du gefärdest dich und andere im Strassenverkehr.
Oktoberfestbesucher schrieb: > Du sollst beim Fahrradfahren keine Musik hören, > du gefärdest dich und andere im Strassenverkehr. von musikhören war hier gar nicht die rede, glaube ich. es ging mehr um das betreiben eines mp3-players...
kann ich noch nen schaltplan haben damit ich auf jedenfall alles richtig mache
Alles mögliche zum Thema Fahrraddynamo gibt es hier im Kapitel "Stromerzeugung": http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/Beleuchtung.pdf Andreas
