Hi! Ich hab folgendes Problem: Eine blaue LED hat ja normalerweise ne Durchlassspannung von ca. 3,2V. In meiner Anwendung (will bei nem PC ne grüne LED gegen ne blaue austauschen) habe ich aber leider nur ne Versorgungsspannung von 3V zur Verfügung. Hab schon versucht die blaue LED bei 3V zu betreiben, aber es ist leider nur ein ganz schwaches bläuliches glimmen zu erkennen. Deshalb wollte ich fragen, ob es vielleicht auch blaue LED´s mit niedrigerer Durchlassspannung gibt oder ob es sonst noch irgendeine andere Möglichkeit gibt. Schon mal im Vorraus Danke an alle Beiträge! Grüße Flo
Hi! Nimm doch einen Transistor, der mit Vorwiderstand von den 3V angesteuert wird und dann die bl. LED von den 5V mit Vorwiderstand versorgt... Ciao!
Welche Led willst du denn Austauschen? Du könnstest z. B. mit einem BC107 einen Treiber bauen, den du dann an +5V anhängst. Basis über eien Vorwiderstand an deine 3V (falls es die überhaupt braucht, sonst das Ganze ohne BC107 direkt über einen R an 5V) und fertig.
Hallo Flo333! Mach es so, wie Wilhelm schreibt. Die Durchlaßspannung ist durch das Material bedingt und das widerum bedingt die Leuchtfarbe. MfG Paul
Hallo an alle! Danke für Eure Antworten... Schade dass es so wie´s aussieht keine andere Möglichkeit gibt als ne zusätzliche Schaltung dazuzubauen. Wäre schön gewesen wenn es so ne LED geben würde, weil ich die halt dann nur durch die beiden Kontakte stecken und festlöten müsste + Vorwiderstand ändern.
