Servus. Wie handhabt ihr unbenutzte Muxereingänge (z.B 4051)? Auf Masse ziehen oder können die floaten? Grüße Marcusius
Hängt ein bißchen von der Schaltung ab. Normalerweise nicht floaten lassen. Kai Klaas
In meinem konkreten Fall geht es um einen Muxer, der vor einem ADC sitzt. Von dem Muxer nutze ich nicht alle Eingänge. Meinswegen nur 4 von 8. Bislang habe ich das so gemacht. Es steht eine Revision an. Es schadet sicher nicht, wenn ich die unbenutzten Eingänge auf Masse ziehe. Gruß, Marcusius
>Ich würde die Eingänge über einen Widerstand auf Masse ziehen.
Genau. Größe ungefähr = Quellwiderstand eines beschalteten Eingangs.
Mehr kann man nur sagen, wenn man die Schaltung kennt.
Kai Klaas
Stefan L. schrieb: > Ich würde die Eingänge über einen Widerstand auf Masse ziehen. Ich würde den 1. Eingang auf Masse den 2. auf die Referenzspannung und den 3. auf eine Testspannung legen. Dann kann ich den Muxer im Selbsttest der Schaltung auf korrekte Funktion testen. Gruß Anja
>Ich würde den 1. Eingang auf Masse den 2. auf die Referenzspannung und >den 3. auf eine Testspannung legen. Das hat sich immer gut bewährt :-) Die freien Eingänge würde ich 'fliegen' lassen, da sie analog sind; falls man noch einen braucht, kann man ihn einfach anschließen. Eine Verbindung zu Masse ist bei GND-Flächen oder Innenlagen nicht oder kaum aufzutrennen.
Deswegen ja über Widerstand, den kann man dann auslöten und hat auch gleich ein Pad, um ein Drähtchen anzulöten.
