Hallo Leute, ich stehe hier vor einem kleinen Problem, und suche nach einer Schaltung, bzw einer Idee... Also ich habe einen Drucksensor, der mir entsprechend des Luftdrucks ein analoges Signal ausgibt. Die Kennlinie ist linear und der Ausgang zwischen 0 und 5V ... soweit so gut. Mein Problem ist jetzt, dass der benoetigte Bereich fuer die Messungen nur den oberen Bereich der Kennlinie betrifft (also zwischen 4,5 und 5V) und mein Microcontroller (nur am Rande: C8051CF020) als Referenzspannung 2,4V benutzt. Bis jetzt laeft das ganze mit einem Spannungsteiler, aber da ich den unteren Bereich ja nicht benutze dachte ich mir vielleicht geht auch folgendes: Einen Teil des "Offsets" des Ausgangssignals des Sensors (vlt 4V) entfernen und den Rest verstaerken. Sprich wenn mein Ausgangssignal 4,8V ist ziehe ich 4V ab und verstaerke den Rest x 2. Gibt es irgendeine Schaltung, die einen Teil der Spannung entfernen kann? Das Verstaerken ist ja nicht das Problem! Hoffe ihr koennt mir helfen! Gruss deltafx
Hi >Gibt es irgendeine Schaltung, die einen Teil der Spannung entfernen >kann? Das Verstaerken ist ja nicht das Problem! Nennt man Subtrahierer (mit OV). MfG Spess
