Hallo, ich habe einen LT1167 verbaut, und der Ausgang zeigt kleine Schwingungen. 15 Mhz Bursts in einem regelmäßigen Muster. Ref liegt auf Gnd zwischen den Spannungen, beide Spannungen mit 100 nF direkt am Chip gegen entkoppelt, und insgesamt noch ein 47 uF zwischen + und -. Die Eingänge liegt über 1 MOhm als Eingangswiderstand auf Gnd und am Ausgang ist ein 27 Ohm Widerstand verbaut, der eigentlich das Schwingproblem ausschließen sollte. Hat jemand einen Tip was es sein könnte? 15 MHz ist doch recht schnell... Verstärkung liegt bei ca. 50. Amplitude der Bursts: 100 mV pp
Hallo Tine, bist du sicher das es schwingt? Kann es nich sein, das du dir da eine Störung von außen einfängst, die dein LT1167 nur verstärkt?
Haha, Du wirst lachen. Genau das habe ich eben gemerkt. Über eine Lautsprecherleitung kommen die Bursts in die Schaltung. Wenn die Ab ist, ist das Rauschen nahezu weiß. Danke
