Moin Ich suche einen Motor, bzw eine Motorenart, die ein schön regelbares Drehmoment erzeugt, und nicht beschädigt wird, wenn er von außen festgehalten wird, sondern eben dabei das Drehmoment schön aufrecht erhält. Soll ein Gleichstrom-Motor sein mit regelbarer Drehrichtung (Soll beim festhalten also auch nicht die Richtung wechseln). Ausserdem soll der Motor es auch erlauben, wenn er z.B. eine Kraft in Drehrichtung Links erzeugt, von aussen nach Rechts gedreht zu werden, ohne daß er davon schaden nimmt, auch hier soll das Moment erhalten bleiben. Es geht um eine Art Force-Feedback an einem Lenkrad und anderen Steuergeräten. Könnt Ihr mir da helfen?
Einfach den Strom im Gleichstrommotor konstat halten- fertig. (Motorkenndaten natürlich beachten)
Ich habe in einem anderen Thraed hier was von Einbrennungen und Temperaturproblemen gelesen. Da sich der Motor wohl einen Großteil seiner Einsatzzeit gegen Kräfte von außen quälen muss, (Force-Feedback in einem Flugsimulator) sollte ihm das wirklich nichts ausmachen. Die Motoren sollen mit 24V betrieben werden, auf welche Motorkenndaten muss ich denn beim Haltestrom achten? Wenn der Motor steht, dann darfs maximal die Kurzschlussspannung sein oder?
Vielleicht wäre der Einsatz einer Rutschkupplung sinnvoll?Eventuell eine einstellbare Ausführung? http://de.wikipedia.org/wiki/Rutschkupplung
Hallo Günther Eine Rutschkupplung wäre hier leider nciht hilfreich, da diese erst "auslöst" wenn ein Maximales Moment überschritten wird. Dies kann jedoch auch durch die Motor-Reglung verhindert werden. Der Motor SOLL ja gerade gehalten werden, damit er eben ein variables Drehmoment als Feedback auf die Steuerachse aufgeben kann. Ich habe heute Mittag mit einem Hersteller telefoniert, er schickt mir ein Angebot. Klang vom Preis schonmal sehr gut.
Na das haettest Du unbedingt noch sagen sollen, wenn das eines der
Hauptkriterien ist.
Einfach einen Motor nehmen, der groß genug ist? Ohne Fremdbelüftung natürlich auch zwei Nummern größer, soll ja nicht zu warm werden.
Andreas K. schrieb: > Einfach einen Motor nehmen, der groß genug ist? Ohne Fremdbelüftung > natürlich auch zwei Nummern größer, soll ja nicht zu warm werden. Egal wie gross, ich würde auf jeden Fall versuchen den Motor fremd zu belüften, sonst kann er im Stillstand die Wärme nicht abgeben und bei einem grossen Motor dauert es bloss länger bis er zu heiss ist. Gruss Reinhard
>>Na das haettest Du unbedingt noch sagen sollen, wenn das eines der >>Hauptkriterien ist. Nicht unbedingt das Hauptkriterium, aber ab einem gewissen Preis natürlich schon ein K.O. kriterium. Also zusammenfassend für jemand der vielleicht mal das selbe Problem hat: Ja es geht, der Motor sollte jedoch große genug dimensioniert sein, daß das gewünschte Moment nicht in einem grenzbereich des Motors liegt bei dem er Heiß wird. Darüber hinaus ist natürlich auch wichtig, für wie lange das jeweilige Moment gehalten werden soll, wobei eine kurzzeitige Belastung (wie eben bei einem Force-Feedback System) nicht so Problematisch ist. Der Motor sollte dabei so gewählt werden, daß er von der Wicklung her eher auf niedrige Drehzahlen ausgelegt ist und ein hohes Anzugsdrehmoment bei geringer Stromaufnahme hat.
