Ich habe bei ebay einen gebrauchten 9V NiMh Akku gekauft. es steht dran: 8,4V akku 160mAh, "absolut neu und ungebraucht", gibt ihn ab, weil er genau 9V braucht und ihm 8,4V zu wenig sind. interessant sind jetzt die ergebnisse: der akku scheint nicht wie gewöhnliche "9V-Akkus" 8,4V zu haben, also nicht 7 zellen, sondern es scheint in dem akku nur 6 funktionsfähige zellen zu geben. aufgebrochen, nur um zu gucken, ob jetzt 7 oder 6 zellen drin sind, hab ich ihn nicht. nach dem Laden hat er aber nur 8,27V, also ca. 1,33-1,38V pro Zelle. das paßt bei 7 zellen nicht, nur bei 6 Zellen. Jetzt ist also die frage: Wo bleibt die spannung von der 7. Zelle? Verkauft Ansmann wirklich akkus mit 8,4V, die nur 7,2V haben? sind sowelche angaben üblich? beim Laden mit 80-100mA haben die Akkus zum Ende hin, wärend der Ladestrom durchfließt, eine Spannung von 1,65V pro Zelle. ein anderer Akku von mir, auch NiMh "9V", 150mAh hat am ende bei 80mA durchfließendem Ladestrom 1,49V Spannung pro Zelle. und das, obwohl ich ihn schonmal überladen hatte, oder mal versucht hab, direkt an nem 12V-Netzteil (also genau 12V) zu laden. Der Preis war sehr billig von dem Akku, der ebay hat direkt abgeschickt, obwohl geld noch nicht eingetroffen war, von 59 Bewertungen 1 negative, dessen negativer Zusammenhang aber nicht wirklich negativ ist. Eigentlich ist es jetzt relativ egal, ob der ebayer versucht hat, mich zu betrügen, würde eigentlich nicht richtig sinn machen. Wundern tut mich aber der zusammenhang trotzdem. Gibt es gefälschte Ansmann-Akkus, gibt es akkus mit serienfehler, die dann bei ebay Landen, betrügt Ansmann wirklich mit falschen akku-angaben, sind die angaben gang und gäbe, oder ist der ungebrauchte akku gar nicht so neu, wie behauptet? Werden gekillte Akkuzellen nicht hochohmig, wenn sie kaputt gehen? könnte eine kaputte akkuzelle auch zu einem kurzschluß werden? wie kriegt man eine akkuzelle in einem akkuverband so kaputt, daß sich die restlichen zellen noch so gut laden lassen? durch überladen, durch tiefentladung? deuten 1,65V bei 80-100mA Ladestrom auf einen schlechten akku hin, oder ist das noch ein guter wert?
Wahrscheinlich lange gelagert oder gebraucht. Aktuelle Ansmänner sehen so aus : http://www.ansmann.de/cms/en/businessdivision/consumroot/batteries-battery-packs/rechargeable-batteries-nimh/9-v-block/250-mah.html
und wieviel V habe diese aktuellen ansmann-akkus? haben die 8,4V (leer) / 9,8V (voll) oder 7,2V (leer) / 8,4 (voll) ? also haben diese neuen 6x1,2V zellen oder 7x1,2V zellen? und warum läßt sich ein schon lange benutzter akku mit 80-100mA laden, ohne besonders warum zu werden und bei nur 1,65V pro Zelle? oder ist das schon zuviel pro Zelle? auf wieviel V pro Zelle geht ein aktueller Ansmann akku, wärend der mit 80-100mA Strom geladen wird?
Anos B. schrieb: > und wieviel V habe diese aktuellen ansmann-akkus? haben die 8,4V (leer) > / 9,8V (voll) oder 7,2V (leer) / 8,4 (voll) ? also haben diese neuen > 6x1,2V zellen oder 7x1,2V zellen? Wenn 8,4 Volt draufsteht, müssen logischerweise 7 Zellen drin sein. Vollgeladen ist die Spannung deutlich höher und fällt beim Entladen schnell auf 8.4V ab.
Anos B. schrieb: > Werden gekillte Akkuzellen nicht hochohmig, wenn sie kaputt gehen? Es gibt 2 Fehlerbilder: - Elektrolytverlust (z.B. bei Überladung) -> Zelle wird hochhohmig - Kristallwachstum (lange Lagerzeit oder Dauerladung) -> Zelle wird kurzgeschlossen Du könntest versuchen den Akku mit kurzen hohen Stromimpulsen wiederzubeleben. (Neu wird er allerdings dadurch nicht). Gruß Anja
Ich hatte mal einen Akku aufgemacht da waren 6 kleine runde Batterien drin. Angegeben war der Block mit TOP craft NiMH Akku 6r61 140mAh 9V Größe 9V nicht Assmann Habe die Spannung nicht nachgemessen Ich würde jetzt behaupten bei Dir sind auch nur 6 Zellem drin.
>deuten 1,65V bei 80-100mA Ladestrom auf einen schlechten akku hin, oder >ist das noch ein guter wert? Das ist sicher ein guter Wert, nur nicht lange!! Du lädst ihn mit C2, da stirbt er bald und krank ist er schon jetzt durch deinen hohen Ladestrom. 30 mA wären gut. Bei Pollin gibt es welche von GP mit 9,6V 8,4V und 7,2V.
Wie kommst du auf die Zellenspannung wenn du nicht weißt wieviel drin sind? Durch etwas mehr Gefühl, bei dünnerer Verpackung, kann man auch zum Ergebnis der Zellenanzahl kommen. Mach eine Tiefentladung und sofort anschließende Normalladung, und das ein paar Mal im Wechsel, dann erkennst du bald was sich dadrin verbirgt. Wenn der sehr neu ist braucht der ein paar Mal um auf seine Leistung (nicht Spannung) zu kommen.
Es gibt sowohl 9V-Block Akkus mit 6 und welche mit 7 Zellen (und wie oben erwähnt auch welche mit 8). Leider schreiben das nicht alle Hersteller drauf. Außerdem hatte ich auch schon Zellen, die direkt nach dem Kauf defekt waren. Wenn 8,4V draufsteht ist vermutlich eine defekt. Wohlmöglich ist das dem Verkäufer selbst garnicht aufgefallen und er dachte sein Gerät ginge nicht mit 8,4V und in Wirklichkeit waren halt die 7,2V zu wenig. Außerdem ist die Zellenspannung unbelastet bei vollen Akkus eher 1,27V und kommt den 9V (bei geringem Verbrauch) damit recht nahe.
