Hallo, Folgende schaltung soll nur eine Prinzipschaltung sein und ich wollte gern wissen, ob diese richtig ist. Und zwar wollte ich gleichen Spannungs und Stromwerte auf der rechten seite schaffen, wie sie auf der linkenseite für den Widersatnd R vorliegt. Wenn ich keien denkfehler habe sollte ja geltend für die linke seite die Masche Ub-Ua-Ur=0 herauskommen. rechte Masche ist Ub=Ua*(1+R/Rb) Wenn also z.b. Ub 12V sind und das Potential zwischen R und Rb 4V ist, sollte diese Spannung durch den Spannungsfolger auf der rechten seite ebenfalls vorliegen. dann gilt für die masche -> Ur=Ub-Ua=12V-4V = 8V genauso wie auf der linken seite .. da die wiederstände gleich sind, sollte auch der gleiche stom flisen, nicht wahr? MfG
Hi Für 'gleichen Strom' sollte sich ein Stromspiegel besser eignen. Auch muß der OP entsprechenden Strom liefern können. Wie Du schon geschrieben hast, ist das hier ein Spannungsfolger. Da der Ausgang auf den invertierten Eingang rückkoppelt nimmt er die Spannung des nichtinvertiertem Eingang an. Vorteil: Der Eingang wird so gut wie nicht belastet, am Ausgang stehen aber einige mA zur Verfügung ohne das Einganssignal zu verfälschen. Der Ausgang kann bestenfalls 'recht nahe' an die Versorgungsspannung kommen. Besser ist, wenn Du nen Volt oder so Reserve hast. MfG
