Tag zusammen baue mir gerade ein ATX Netzteil mit 12 Volt Eingang. Und brauche dafür einen anderen Trafo mit weniger Windungen und wollte dafür eine große Drossel benutzen die aus ferrit ist müsste doch das gleiche sein wie der geklebte Ferittrafo oder??? Und kann mir jemand noch paar Tips geben wie man am besten den Trafo wieckelt bitte.
@ bobo (Gast) >baue mir gerade ein ATX Netzteil mit 12 Volt Eingang. Mal so nebenbei, aha. >Und brauche dafür einen anderen Trafo mit weniger Windungen und wollte >dafür eine große Drossel benutzen die aus ferrit ist müsste doch das >gleiche sein wie der geklebte Ferittrafo oder??? Eine solide Basis für die Entwicklung einen 400W Schaltnetzteils, in der Tat. >Und kann mir jemand noch paar Tips geben wie man am besten den Trafo >wieckelt bitte. Siehe Transformatoren und Spulen, dort steht "eigentlich" alles drin. Viel Erfolg! MFG Falk
Ist es eine Ringkerndrossel aus einem alten PC-Netzteil? Zufällig gelb-weiß lackiert? Das ist Eisenpulver und als Trafo ungeeignet. (Verluste, verteiler Luftspalt -> schlechte Kopplung)
Ja genau so eine ist es. Danke für die Info. Noch ne Frage die normalen Ringkerntrafos die mit 50 Hz laufen kann man nicht mit 25-50 KHz betreiben oder ?? Und wie wickelt man am bessten einen Trafo
kann man schon, dabei wird aber nur der Kern warm und an der Sekundärseite kommt quasi nix mehr raus
bobo schrieb: > Ja genau so eine ist es. Danke für die Info. > > Noch ne Frage die normalen Ringkerntrafos die mit 50 Hz laufen kann man > nicht mit 25-50 KHz betreiben oder ?? > > Und wie wickelt man am bessten einen Trafo Und du willst an dein ATX-Netzteil wirklich mal teure PC-Hardware hängen?
@andreas K. nein will ich nicht es dient mir nur als hoppy um zu schauen was man alles aus müll machen kann. aber so etwas verstehst du nicht du kannst nur schnell in den ´MediaMArkt laufen und 100 € für soetwas ausgeben obwohl es mit 2 Power Mosfets und einen neu gewickelten trafo schon erledigt ist.
Andreas K. schrieb: > Und du willst an dein ATX-Netzteil wirklich mal teure PC-Hardware > hängen? Die wird auch noch gebaut!
bobo schrieb: > @andreas K. > nein will ich nicht es dient mir nur als hoppy um zu schauen was man > alles aus müll machen kann. Schön, jeder hier hat wohl ne Bastelkiste, aber die Möglichkeiten von Müll halte ich für begrenzt. > aber so etwas verstehst du nicht du kannst nur schnell in den > ´MediaMArkt laufen und 100 € für soetwas ausgeben obwohl es mit 2 Power > Mosfets und einen neu gewickelten trafo schon erledigt ist. Sehr Naiv. Schaltnetzteile sind eine Wissenschaft für sich. Erst recht diese ATX-Teile, +12, +5, +3,3 und -12V, vereinzelt mit bis zu 30 Ampere, dazu +5V Standby-Spannung und das ganze auch noch sehr Lastwechselfest. Das ist auch kein einfacher Transformator mehr, das sind präzise auf den Einsatzzweck berechnete Induktivitäten, da kannste nicht einfach eine x-beliebige Drossel für nehmen und nach Bedarf ein wenig Draht rumwickeln. Welches Kernmaterial, welche Abmessungen, wieviele Wicklungen, welches Wickelschema, welcher Querschnitt, HF-Lize, Flussdichte, Luftspalt? Was davon hast du verstanden? Nicht viel schätze ich. Nächstes Problem, 500 Watt durch 12V macht? 41 Ampere. Kein Zuckerschlecken, erst recht nicht die Abschaltspitzen, die dadurch entstehen. Da sollte man schon wissen, wie man induktionsarme Aufbauten hinkriegt, aber du machst ja nicht mal einen Unterschied beim Kernmaterial. Ich prophezeie dir, du wirst Scheitern. Aber falls nicht, es steht dir frei wieder hierher zu kommen und mir das Gegenteil zu beweisen. Viel Spaß.
Machbar ist das schon... Anleitung hier : http://www.dasilvas.info/ATX%20Power%20supply.htm Viel Spass :)
@ Andreas K. (derandi) Dein Humordetektor ist kaputt. Du wirfst Perlen vor die Säue. Aber mach mal.
Falk Brunner schrieb: > @ Andreas K. (derandi) > > Dein Humordetektor ist kaputt. Du wirfst Perlen vor die Säue. Aber mach > mal. Tschuldigung, ich hab noch Ideale und will den Leuten helfen, aber ich glaub, das gibt sich mit der Zeit...
Der Autor der Oben genannten Page hat selbst Zweifel an der Sinnhaftigkeit: This has been a popular page with many people interested in converting a PC supply. I have had many email inquiries ranging from "will you build me one" to ferrite core selections. So I would like to point out that while I wish you the very best with your project, I am not in a position to help anyone with their project. (This page is meant to "fire" the imagination). Many inquiries have been made from the boating fraternity too, and my advice here is to save yourself the hassle, and get yourself a laptop, and perhaps a nice plasma monitor (of which most also run from 12 volts too), these commercial items will probably run at higher efficiencies (being the latest and greatest), and are "off the shelf" products that can be upgraded or replaced if they blow up from time to time . . . Good luck with the project Chris. IMHO: Für Experimente kann man irgend was aus der Restekiste verwenden, hab ich auch anfangs auch ausschließlich gemacht. Das Ergebnis schwankt stark mit den Bauteilen, die einem gerade in die Hand fallen, Ergebnisse von "raucht ab" bis "zuckt gerade so ein bischen, ist aber praktisch unbrauchbar". Lernen tut man dabei aber einiges! Vorallem wenn man später ein ordentliches Buch(TM) darüber ließt, oder eine paar Vorlesungen. Demjendigen mit solchen Vorerfahrungen leuchten dann die Augen, während sich die Kommilitonen kaum wach halten können ;-) Jetzt verwende ich fürs Hobby immernoch ab und an Einzelteile aus der Restekiste, aber mal ehrlich: Gerade magnetische Komponenten/Kerne sind eine Blackbox, da steht nun mal leider nicht drauf "Ferrit 26 von Epcos". Bei FETs bekommt man meist bessere. Netzteilbauer sind Pfennigfuchser! Bei einem 35€ DVD-Player darf Netzteil nur 2 € kosten, wenn Mediamarkt noch Gewinn machen will. Dioden, Standard-ICs(z.B. TL341), Folienkondensatoren, Netzfilter etc. kann man getrost nehmen. Bei den Elkos wär ich schon wieder vorsichtig, denn die altern (Eisenpulverkerne übrigens auch, bei Grenzwertigen Designs massiv!). Also bodo: bau was:-)
Für ein Netzteilprojekt hab ich mal den Kern eines Zeilentransformators aus einem DDR-Fernsehgerät benutzt.Je nach gewünschter Leistung kann man auch zwei oder drei parallel nehmen.Das war ein selbstschwingender Gegentaktwandler mit U-sek. 24 Volt. 10 A konnte ich da locker entnehmen.
So leute ich mache mein Projekt weiter. Ich habe den alten ferittrafo aus dem ATX Netzteil am Stück zerlegen können (kein Bruch) habe dann auch mal versucht ihn neu zu wickeln mit dem ergebnis das ich ne Spannung von max 3,5 Volt am 12 Volt ausgang bekommen an den anderen nur 1,xxx . muss jetzt noch rausfinden wo der TL4949 das Feedback bekommt um die Pulsweite zu kontrolliern und somit auch die spannung etwas höher wird. Aber es wird schon laufen in paar Tagen oder auch Wochen ;=)
@ bobo ! Du hast dich sicherlich etwas vertan mit der IC-Bezeichnung "TL4949"? Ist sicherlich TL 494,manchmal sind da auch KA 7500 oder IR3M02 verbaut.Die sind aber funktionsgleich mit TL 494.Ich such noch einige gute Link's zum Thema raus.Gruss Günther http://www.qrp4u.de/docs/de/powersupply/ http://www.qrp4u.de/docs/de/smps_new/ http://pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm
