Hi Leute, ich bin gerade dabei zu verstehen was der Unterschied zwischen push/pull und open-collecter-Ausgängen ist. Meine Frage ist jetzt. Wenn ich ein IC/Modul habe und KEIN Datenblatt dazu. Wie kann ich rausfinden, um was für einen Typ Ausgang es sich handelt? Danke
Markus schrieb: > Wenn ich ein IC/Modul habe und KEIN Datenblatt > dazu. Wie kann ich rausfinden, um was für einen Typ Ausgang es sich > handelt? Du kannst den entsprechenden Ausgang mit einem 10k Widerstand nach low ziehen. Ein Push-Pull-Ausgang kann jetzt den Ausgang auf high ziehen, ein Open-Collector kann das nicht. Aber wenn du von einem IC sowieso kein Datenblatt hast, hast du ganz andere Sorgen :-( schnief
Was hast du denn für ein IC/Modul? Wenn du das auch nicht weißt, woher willst du wissen, was überhaupt ein Ausgang ist? Push/Pull kann den Ausgang gegen Versorgung ziehen, also an den Ausgang z.b. +12V rausgeben oder den Ausgang auf Masse ziehen, sodass auch Strom in ihn hinein kann. Push Pull ist quasi rein raus Open Kollektor kann nur nach Masse ziehen. Also nur Strom aufnehmen oder sperren - wenn du an diesen Open-Kollektor einen R nach Vcc machst, hat er "quasi" dieselben Eigenschaften, jedoch wird der Strom durch den R begrenzt, muss er auch, wenn der T auf 'low' zieht.
Oder von +Vcc her treiben :-o
rot händle ohne filter schrieb: > Was hast du denn für ein IC/Modul? Wenn du das auch nicht weißt, woher > > willst du wissen, was überhaupt ein Ausgang ist? Ja. Es ist ein PIR Modul von Angelika. Als Datenblatt gibt es nur einen Schaltplan. Und da ich davon nicht viel Ahnung habe hilft mir das auch nicht weiter. Ich lesen den Sensor mit abgeschalteten Pull-Ups aus und das klappt halt soweit auch alles. Jetzt frage ich mich aber WARUM das klappt. Hab nun schon geguckt wie das sein könnte. Hatte ja geacht, dass es wie bei Tastern funktioniert. Also mit eingschalteten Pull-Up Widerständen. Aber dem ist nciht so. Zumindest im Schaltbild finde ich nichts, was ein externer Pull-Up sein könnte.. und die internen in meinem uc sind ja aus. Wenn der den Pegel von 0 auf 5 V und umgekehrt ziehen kann, muss das doch ein Push-Pull ausgang sein, oder nen open drain mit internen pull-ups. (??) Kann mir das evtl. mal einer erläutern? -.-
@ Markus (Gast) >Ja. Es ist ein PIR Modul von Angelika. Als Datenblatt gibt es nur einen >Schaltplan. Und da ich davon nicht viel Ahnung habe hilft mir das auch >nicht weiter. Dort sind zwei OPVs drin. Die haben zu 99% einen Push-Pull Ausgang. Siehe auch Ausgangsstufen Logik-ICs. >Ich lesen den Sensor mit abgeschalteten Pull-Ups aus und das klappt halt >soweit auch alles. Wo sit dann das Problem? >Wenn der den Pegel von 0 auf 5 V und umgekehrt ziehen kann, muss das >doch ein Push-Pull ausgang sein, Ja. > oder nen open drain mit internen pull-ups. (??) Das kann auch sein. Da muss man halt für den Test mit dem externen Widerstand bis an die zulässig Grenze bezüglich Strom gehen, damit das sicher unterscheiden kann. Bei Open Drain ohne internen Pull-Up kann man auch einen Logiktester nutzen. MFG Falk
