Hallo, ich habe hier ein Schaltnetzteil mit galvanischer Trennung. Wenn ich nun mit einem Ossi gleichzeitig an der Primär -und Sekundärseite messen will, wo muss ich die Masse vom Ossi anklemmen. Ossi ist mit einem Trenntrafo getrennt.
Hallo, bist Du sich das der der Oszi genügend Spannungsfestigkeit hat? Wenn Du beide Seiten zugleich messen willst, dann wirst Du die Masse an beiden Seiten anschliessen müssen. Aber selbst wenn Du nur primär messen willst und Du vom 230V - Netz gespeist wirst, so müsstest Du die Erdung des Oszi unterbrechen. Das ist lebensgefährlich! Gruss Klaus.
Nicht das Oszilloskop sollte mit dem Trenntrafo versehen werden, sondern lieber die zu testende Schaltung... Und für die gleichzeitigen Messungen auf Primär- und Sekundärseite sollte die Masseverbindung #####################################. Nein, die Antwort gibt es hier nicht, denn ich habe sehr deutlich den Verdacht, dass Du nicht weißt, in welche Gefahr Du Dich bringst, wenn Du die Schaltung so wenig verstanden hast, dass Du nicht selbst auf die Lösung kommst.
Andreas Schweigstill schrieb: > Und für die gleichzeitigen Messungen auf Primär- und Sekundärseite Ich denke eher, er meint abwechselnd. Also ohne etwas umstöpseln zu müssen. SNT über Trenntrafo, Masseanschluss vom Oszi muss auf die zu messende Seite mitwandern.
Es bleibt zu hoffen, daß seine Meßgeräte auch kleine Spannungsspitzen
>800V gut vertragen.
Bleibt wohl nur die Möglichkeit mit 2 Trenntrafos und 2 Oszillographen zu messen.
oszi40 schrieb: > Ziemlich ungesund falls Gehäuse dann unter Spannung steht. Absoluter Nonsens. Eben gegen diese Gefahr schützen die 2 funktionierenden Trenntrafos - darum sind ja diese von Dirk vorgeschlagen worden.
So weit würde ich mich hier nicht, OHNE die konkrete Schaltung zu kennen, aus dem Fenster lehnen.
oszi40 schrieb: > So weit würde ich mich hier nicht, OHNE die konkrete Schaltung zu > kennen, aus dem Fenster lehnen. Brauchst Du auch nicht, Du hast bereits ausgiebig demonstriert das Du das Probelm nicht verstanden hast.
Lullipulli schrieb: > Wenn ich nun mit einem Ossi gleichzeitig an der Primär -und > Sekundärseite messen will Differenztastkopf wie diesen hier http://www.conrad.de/ce/de/product/122325/Metrix-MX9030-Z-Tastkoepfe/1119050 für Primär- oder Sekundärseite verwenden.
GB schrieb: > Differenztastkopf wie diesen hier > http://www.conrad.de/ce/de/product/122325/Metrix-M... > für Primär- oder Sekundärseite verwenden. Tolle Idee, der Tastkopf kostet ja auch nur 318€, dafür kann ich mir einen 2. Oszi kaufen!
Lösung "Differenztastkopf" ist nicht ganz billig aber eleganter, da keine schwebenden Spannungen auf dem Oszi-Gehäuse entstehen sollten (wie sie bei Andrews Trenntrafos evtl. möglich wären). siehe Hameg Skizze Seite 7 http://www.hameg.com/470.0.html?L=1&tx_hmdownloads_pi1[product]=HZ100
