Hallo, ich moechte eine Schutzdiode fuer einen Solarregler auslegen. Diese soll eine Rueckstromsperrdiode sein, um Strom von der Batterie kommend nicht ins Panel zu lassen. Nun sind zwei Varianten moeglich. Die eine ist, die Diode einfach in serie zum Panel zu schalten, dann habe ich aber einen kleinen Spannungsabfall an der Diode. Nun habe ich eine zweite Moeglichkeit gesehen. Ich bin mir aber gar nicht sicher wie das funktioniert. Dabei ist die Diode parallel zum Panel, in Sperrichtung zum PLuspol vom Panel geschalten. Ist doch eigentlich nur ein Verpolschutz dann, falls die Batterie verpolt angeschlossen wird? Den allerdings habe ich schon im Regler ueber eine zweite Diode bedacht und brauche ihn so am Pnel nicht. Vielleicht habe ich da ja etwas nicht bedacht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruss Heinrich
Hallo Heinrich! Wenn Dioden parallel zu den Panels geschaltet sind, dann sind das sogenannte Bypassdioden und dienen eigentlich, bei in reihe geschalteten Modulen dazu, dass abgeschattete Zellen nicht "umgedreht" werden, also für Deinen Zweck nicht zu gebrauchen. schöne Grüße Ingo
>Vielleicht habe ich da ja etwas nicht bedacht. Kann mir da jemand >weiterhelfen? Kauf dir nen Solarladeregler. Kost nicht die Welt und schützt deine Batterie auch noch vor Überladung.
Top danke Ingo, ich hab mir schon irgendwie gedacht, dass das keinen SInn macht. Super, hat mir sehr geholfen.
Du könntest auch nen MosFet als Diode nutzen. Der hat nen weniger großen Spannungsabfall...
Ok, wie muss ich den MOSEFET dafuer verschalten? In welche Richtung laesst er durch in welche nicht? Gruss
Ist das nicht offensichtlich ? Nein ? Lass es sein. Das bringt nichts.
