Hallo, ich moechte eine Schutzdiode fuer ein Solarpanel auslegen, damit kein Strom von der Batterie zurueck ins Panel fliessen kann. Ich habe ein Beispiel, wo eine LN5822 genommen wurde. Ist diese eine Schottky Diode? Warum brauche ich eine Schottky Diode? Generell ist es doch so. Ich nehme die Maximalspannung die an der Batterie anfallen kann und definiere somit die Sperrspannung, die ich brauche. Dann schau ich auf den maximalen Strom, den das Panel leifern kann. Ist hier maximal ein 20Wp panel. Bei einer 12V Batterie also etwa 1.5A. Ausserdem suche ich vielleicht eine Diode mit einem reingen Spannungsabfall in Durchlassrichtung. denn ich schalte sie in Serie zum Panel. Habe ich nun irgendwas vergessen? Eine normale Diode haette doch einen geringeren Spannungsabfall in Durchllassrichtung. Warum also eine Schottky Diode? Gruss Heinrich
Durchlass-Spannung Si-Diode ca 0,6V Durchlass-Spannung Schottky ca 0,35V
Nimm schottky... das stimmt schon. da hast du den gerignsten - möglichen verlust. SB540 oder SB560 wären für dich wohl okay. denk im zweifel auch an die Bypass-dioden gruss klaus
Wäre es nicht sinnvoller die Panelspannung zyklisch mit der Batterie(akku)spannung zu vergleichen und bei einem einstellbarem Kriterium das Panel per Relais abzuschalten?Kann denn überhaupt bei zu niedriger Panelspannung von der Batterie(Akku)ein Strom zum Panel fliessen?
Günther, die Antwort ist "NEE" kleine Erklärung: ich bin vor 10 Jahren aus einer grossen Stadt in einen Wald gezogen. es war dann ende mit dauerstrom und "NO Problemo" ein Relais ... wie du es vorschlägst ... benötigt ständig strom. ... und das ist ja das, was wir ernten wollen. bistabile relais benötigen eigentlich keinen strom (ausser beim umschalten), sind aber SAUTEUER mosfet sind eigentlich auch relais benötigen aber auch ne ANSTEUERUNG. das, was du meinst, ist vielleicht eine aktive abschaltung.... aber meine erfahrung sagt "nein" // zumidest im wald// . .. da man ja nach der gewitterwolke noch strom haben will gruss klaus
