Hallo, mal ne kurze Frage. Wenn ich zwei gleiche LEDs jeweils mit Konstantstrom betreibe, aber aufgrund von Exemplarstreuung unterschiedliche Spannungen über diesen messe, wo geht die Leistungsdifferenz hin? Helligkeit? (hängt eig. nur vom Strom ab) Wärme? Wellenlänge? Danke
Verschoben durch Admin
Da beide Dioden gleichen Strom haben und wenn sich bei beiden Dioden die Helligkeit nicht wesentlich unterscheidet, kann das mehr an Leistung nur in mehr Wärme enden. Beispiel: im Bereich der Sperschicht, in dem das Licht entsteht, sind beide Dioden gleich, nur im Bereich außerhalb ist wegen kleiner Dotierungsunterschiede die Leitfähigkeit anders. Da wird das Mehr an Spannung ausschließlich in dem Zuleitungsbereich entstehen und in Wärme umgesetzt.
Mehr Helligkeit und Wärme. Aber bilde dir nicht ein, du könntest das sehen, Helligkeit wird logarithmisch interpretiert, nur so erreicht das Auge Dynamikumfänge von 0,1 Lux bis 100.000 Lux, immerhin 60 dB...
Man sollte nicht vergessen, dass die LED Spannung einen negativen Temperaturkoeffizienten hat. Dh je waermer, desto kleiner die Spannung.
OK danke für die Antworten. Sehen werde ich den Unterschied nicht. Aber eine Photodiode im dunklen Raum sieht sogar Unterschiede bei zwei IR Dioden die sich "elektrisch" (Strom und Spannung) gleich verhalten. Gibt es bei LEDs auch Exemplarstreuungen bzgl. der Wellenlänge. Also dass z.B. die Eine ihre peak wavelength bei 950nm und die Andere bei 940nm hat?
Checkov E. schrieb: > wo geht die Leistungsdifferenz hin? zunächst mal in Wärme. steigende Temperaturen vermindern den Wirkungsgrad von LEDs > Wellenlänge? ist Temperaturabhängig. siehe auch: http://www.ledsmagazine.com/features/4/8/1 http://online.physics.uiuc.edu/courses/phys405/P405_Projects/Fall2004/David_Emig_Rob_Hester_P405_LED_Fall04_Final_Report.pdf Checkov E. schrieb: > Also dass z.B. die Eine ihre peak wavelength bei 950nm und die Andere > bei 940nm hat? Ist bei gleichem Strom dotierungsabhängig und temperaturabhängig. Gruß Anja
