Hallo, habe zwei blaue Emitter von den 3 Watt Star Hexagon. Einer scheint eine andere Charge zu sein, denn der Teileaufdruck ist deutlich gröber und größer. Die Nummer stimmt bei allen, aber eine von den 4 hat eine arg cyane Lichtfarbe. Nicht so wirklich blau, sondern eher türkis. Ist das normal???
Tine@urlaub schrieb: > Ist das normal??? Klares jain ;) Die "Massenware vom Discounter" kriegt nach der Selektion das, was übrig bleibt... Siehe auch: http://www.philipslumileds.com/pdfs/AB21.pdf Y0-bin geht z.B. von blau in türkis über... Könnte natürlich auch ne nachgemachte sein. Gefälschte Bauteile liegen ja stets voll im Trend... Muß aber nicht... Andere fab, andere Farben ;)
Ja, hatte ich bei meinen weißen 1W-Luxeons auch (Lichtfarbe korrelierte mit der Beschriftungsdicke). Ich weiß aber nicht, bei welchen Distributoren und ab welcher Menge man ein bestimmtes Bin bekommen kann.
Ja, das ist leider normal. Die LEDs fallen recht unterschiedlich bezüglich Wellenlänge und Helligkeit aus und werden in entsprechende Bins eingeteilt. Welche, steht im Datenblatt. Während man sich den Helligkeits-Bin bei Farnell, RS und Konsorten of noch wählen kann, bekommt man bei der Wellenlänge, was gerade am Lager ist. Entweder man bestellt gleich einen größeren Posten und hofft, daß die dann alle von der selben Rolle / Charge sind oder man kauft gezielt einen Bin, was entsprechend Abnahmemengen erfordert. > Ich weiß aber nicht, bei welchen Distributoren und ab welcher Menge man > ein bestimmtes Bin bekommen kann. Das ist bei Kleinmengen fast unmöglich. Ein paar Hundert Stück muß man da schon abnehmen. Servus Michael
