Hallo, Ich habe Probleme mit dem KS und LL Versuchen bei Transformatoren. Wenn ich eine Aufgabe mit z.B. gegeben: KS Versuch: u_k in % = 3,6% P_k = 5 kW habe weiß ich nicht was ich damit anfangen soll. Habe auch noch S_N = 300 kVA, U_1N = 10kVA, U2 = 400V Ich versteh nicht wieso die Spannung U 1 eine Nennspannung ist, U2 aber nicht ... ich soll R_1,R_2` und X_1 und X_2´bestimmen. Habe auch die Formeln. Weiß aber ehrlich gesagt nicht wann ich Nennspannung, Nennstrom, Kurzschlussstpanung oder so nehme. Ich habe doch hier folgendes Bild: Vernachlässigung der Querimpedanzen. Ich schließe Ausgang kurz. Die Spannung u_k = 0,036*10000 V stellt sich am Eingang ein. es fließt der Strom I_k = P_k/U_K .. Wie komme ich an Phi_k und so? Danke
Deinen Lehrer fragen oder überhaupt mal in den Unterricht gehen ? Nennspannung kann am kurzgeschlossenen Ausgang ja wohl nicht sein, Nennspannug ist bei Nennlast dort. Bei Leerlauf ist es nämlich auch nicht die Nennspannung, sondern die Leerlaufspannung. Das Stromnetz sollte allerdings meistens Nennspannung haben, sonst hat es Überspannung oder Unterspannung, aber nie Leerlauspannung doer Kurzschlusspannung. Es steigert dein Verständnis sicherlich erheblich, wenn du nicht in Abkürzungen schreibst.
Diese Spannung u_k, dass ist doch die Spannung, die ich messe,wenn ich bei kurzschluss die Spannung am Eingang solange hochregle bis der Nennstrom fließt, oder? Wie berechne ich nun aus den geg. Werten die Streuinduktivitäten und Wiklungswiderstände
Wenn sich in den letzten vierzig Jahren nix geändert hat: uk wird durch die Streuinduktivität und den Wicklungswiderstand erzeugt.-und zwar beim Nennstrom. Uk = 3 % bei Nennspannung heißt nichts Anderes als dass bei Nennstrom die Spannung an den Streuelementen 0,03 x 10kV, also 300V beträgt. bei 300kVA Nennleistung, 10kV ergibt sich ein Nennstrom von 30 A. Zstreu ist also, bezogen auf die Primärseite 10 Ohm. Pk ist reine Wirkleistung, die 30A ergeben daraus den Ohmschen Anteil von uk usw. Das sollte den ersten Block lockern, die restlichen Steine musst Du schon selbst loswackeln.
