...Der Spartransformator hat also nur die halbe Baugröße eines Trenntransformators. Achtung: Der Spartransformator hat keine galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang. Das gefährliche Erdpotential liegt am Ausgang an. Quelle: http://www.tauscher-transformatoren.de/html/6_sp.html Hm, hab' ich da was falsch verstanden? Schon klar, entweder Phase oder Neutralleiter bilden den Fusspunkt der Ausgangsspannung, was durchaus mit hohen Gefahren verbunden sein kann. Aber Erdpotential, ist das nicht das, an dem PE angeschlossen wird? Danke und Grüssens, harry
Zweifellos ein Druckfehler. Ersetze "Erdpotential" durch
"Netzpotential".
Kai Klaas
Vielleicht meinen die dass diese Bauform einen Erdbezug des Ausgangs erzwingt.
Ein Spartransformator kann kein Trenntransformator sein. Grundsätzlich sollte man auf Spartransformatoren verzichten, vor allem dann, wenn ein Stecker dran ist. Ein paar Kilo Eisen und Kupfer sind billig, wenns Sicherheit bringt.
Warum passiert dem Vogel auf der Freileitung meist nichts? Weil seine Füße nicht bis zur Erde reichen! http://de.wikipedia.org/wiki/Spartransformator Ein Grabstein ist teuer als ein Spartrafo.
>...Der Spartransformator hat also nur die halbe Baugröße eines >Trenntransformators. > >Achtung: Der Spartransformator hat keine galvanische Trennung zwischen >Eingang und Ausgang. Das gefährliche Erdpotential liegt am Ausgang an. Ja gut, im Zusammenhang mit Trenntransformator will man das gefährliche Erdpotential ja in der Tat nicht auf der Sekundärseite haben. Aber einen Spartrafo mit einem Trenntrafo zu vergleichen, geht sowieso in die Hose. Den Abschnitt "Spartransformatoren" sollte Tauscher überarbeiten, weil der am Ende völlig in die Irre geht. Kai Klaas
die meinten wohl die gefährlichen Erdstrahlen :o) Nee, offensichtlich n Formulierungsfehler, kannste die Jungs ja mal drauf hinweisen. Gut, das am Hausanschlusserder PEN zusammengeführt sind, faktisch die Erde den Gegenpol zu den Phasen ... oder halt den Sternpunkt darstellt ist ja klar, aber dieses Potential liegt ja "global" an, wäre demnach ja unbedenklich wenn der N hinten am Spartrafo herausgeführt ist. (siehe klassische Nullung) Wenn die Phase durchgeführt ist ist das sowieso selbstredend gefährlich.
Man könnte die Anzapfungen auch bei 25% und 75% machen, dann liegt der Ausgang nie an der vollen Netzspannung. ---------s S S----------- S Ausgang S----------- S ---------S aber es immer noch kein Trenntrafo. Je näher die Ausgangsspannung an der Eingangsspannung, desto kleiner die Baugröße.
eProfi schrieb: > Man könnte die Anzapfungen auch bei 25% und 75% machen, dann liegt der > Ausgang nie an der vollen Netzspannung. > > ---------s > S > S----------- > S Ausgang > S----------- > S > ---------S > > aber es immer noch kein Trenntrafo. Dann trenn doch mal den N-Leiter ab. Wo liegst Du dann mit Deinen Anzapfungen?
