Eine Trafo-Firma http://www.ees-hamburg.de/ wirbt mit dem Spruch: ...damit Ihr Trafo richtig brummt! Muss der Trafo denn brummen? Ist das gut wenn der brummt?
Das brummen ist wohl symbolisch/metaphorisch zu funktionieren gemeint.
Ja, muß er, getreu dem Motto: Wenns Arscherl brummt isses Herzl
gesund...
Kai Klaas
Wenn kein Strom da ist, brummt auch kein Trafo. Wenn ein kleiner Trafo brummt, dann ist oft was faul: z.B. Trafobleche zu locker gestopft! Nur Kachelmann ist ein Sonderfall. Der brummte auch ohne Trafo?
>Eine Trafo-Firma http://www.ees-hamburg.de/ wirbt mit dem Spruch: >...damit Ihr Trafo richtig brummt! >Muss der Trafo denn brummen? Ist das gut wenn der brummt? Er muß eben "richtig" brummen... Wie Lukas schon gesat hat, ist das wohl metaphorisch gemeint. So wie man auch sagt: "Die Wirtschaft brummt!". Kai Klaas
Lustiger unter Frauen: Wenn du 50 Perioden pro Sekunde hättest, würdest du auch brummen =)
Ein Trafo sollte nicht brummen, bei grossen Trafos unter hoher Belasstung lässt sich das aber trotzdem kaum vermeiden ...
Wenn deine Frau 50 Perioden in der Sekunde hat, brummt die auch...
Allein schon die (Anziehungs-/Abstoßungs-)Kräfte die bei zwei parallel liegenden Leitern entstehen wo Kiloamperes fließen sind schon enorm. Die lassen sich nicht so einfach in den Griff bekommen und (auch) deshalb brummen diese Monster-Trafos so - es sind halt nicht immer nur die Trafo-Bleche. ;-)
Trafos brummen mit 100Hz, für anziehende und abstoßende Trafobleche und Wicklungen aber auch Magnetostriktion ist die Richtung des Feldes egal, also 100Hz.
Bei mir in der Nähe gibt's ein Umspannwerk, die Leistung dürfte so ca. 20...50MVA sein. Umgespannt wird von 110kV auf 20kV. Die Trafos da brummen recht laut, wenn es ansonsten ruhig ist, dann ist das noch aus über 100m Entfernung zu hören. Kleine, vergossene Printtrafos brummen normalerweise nicht hörbar. Ringkerntrafos bis ca. 1kVA brummen auch kaum, wie es bei größeren Leistungen ist weiß ich nicht. Die offenen Blechpaketkerntrafos brummen aber schon im Leerlauf hörbar, insbesondere wenn sie z.B. in ein Metallgehäuse eingebaut ist, das schwingen kann. Unter Last wird das Brummen noch deutlich lauter. Es ist also normal, dass Trafos brummen.
