Hallo Ich möchte diese Sicherung auf einem Kühlkörper montieren: http://www.conrad.de/ce/de/product/529928/SICHERUNGSHALTER-FX0360/SHOP_AREA_17392&promotionareaSearchDetail=005 Nun ist hier der Nennstrom mit 6,3A angegeben. Über die Sicherung sollen jedoch maximal 10A möglich sein. Was kann passieren ? Hab leider keine ähnliche Sicherung gefunden in dieser Ausführung ?! Ich hab auch ncht viel Platz. Der Sicherungshalter darf nur maximal 35 mm lang sein.
1. Haus brennt ab. 2. Sicherung nicht nötig, da der Halter vorher durchbrennt. Immer wieder diese lustigen Fragen nach dem Prinzip: "Das Datenblatt sagt uns diese und jene Maximalwerte, aber ich will trotzdem mehr -- mit dem Fuß aufstampf -- macht das was?"
Nehme lieber 6.3mm x 32mm Sicherungen. Diese Halter sind teilweise für 10A oder sogar 16A zugelassen. Platz für sowas hast du ;)
Frage 1 wäre, ob die 10A dauernd fließen oder oder ob eine 6,3A T Sicherung (die fast einen Nagel ersetzt), für diesen Zweck reicht. Frage 2 wäre, welcher Leiterzug dann statt der Sicherung wegbrennt. Auf Dauer wäre bestimmt eine handelsübliche, größere Sicherung die bessere Lösung. Exotische Sicherungsformate verursachen meist Nachschubprobleme im Störfall.
Manuel schrieb: > Nun ist hier der Nennstrom mit 6,3A angegeben. Über die Sicherung sollen > > jedoch maximal 10A möglich sein. > > Was kann passieren ? Dann definiere mal Deine Auslegung von MAXIMAL. Fließen da 10A über den Zeitraum etliche 10 Minuten bis einige Stunden? Oder fließen da 10A kurzzeitig beim Einschalten des Gerätes? Im letzteren Fall ist das unbedenklich. Im ersteren erwärmt sich bei diesen simplen Sicherungshaltern die Sicherung zusätzlich (Stichwort: Übergangswiderstände an den Kontaktstellen) und löst schlicht aus -- d.h. auch wenn sonst kein Fehler in der Schaltung vorliegt. Da das in der Regel nicht so gewünscht ist, mußt du in dem Fall Abhilfe schaffen. hth, Andrew
