Hallo, ich habe eine Frage und zwar habe ich heute meinen CDC Emulator fürs Auto in Betrieb genommen. Schön und gut das Radio schaltet den Eingang frei und ich höre auch alles nur die Höhen fehlen. Kann das von einer kalten Lötstelle kommen, vom Radio oder woher könnte das noch kommen. So vom Radio her selbst bei Radio oder Cassette gute Qualität. Und mein Handy liefert auch astreines Klangbild. Gruß
soweit ich das weiß soll das so Funktionieren. Kann es davon kommen, das die Verbindung 3,5 Klinke zu Mini ISO nur gecrimp ist? und nicht gelötet und dadurch eine schlechte Übertragung zustande kommt? Ich mach sonst nie was mit Audio technik ;)
aber wissen wollen dass die Höhen fehlen :-) lol
ich meine jetzt eher Kabel löten und sowas ;) Mach sonst nur Ton Technik und Platinen. Auf jedenfall fehlen alle Stimmen beim Musik hören
Also das durch eine schlechte Verbindung nur ein gewisses Spekrum eines Signales herausgefiltert wird, halte ich für unwahrscheinlich. Das Problem liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit woanders!
das hört sich so an, als ob nur das Differenzsignal von L + R
wiedergegeben wird. Dies kann z.B. bei fehlender Masse passieren.
Roland
Wenn die Kabelkapazität zu hoch ist, verschwinden auch Höhen. Schon anderes, kurzes Kabel getestet?
das mit der Masse werde ich morgen mal kurz Durchmessen. Kabellänge dürfte nicht das Problem sein. Muss ich morgen einmal nachmessen wie Lang das Kabel ist. Kann sowas auch von Spulen kommen oder von einem Schaltregler ? Habe nämlich einen Schaltregler und 2 Spulen auf der Platine aber da läuft das Audiokabel nicht direckt dran vorbei.
okay war der Masse Anschluss vom Audio Kabel, aber das hat sich eh erledigt, weil mir ein Metallteil unter die Platine gekommen ist, und einen kurzen gemacht hat. Hat kurz Gequalmt (weiß aber ned ob vom Radio oder von meiner Platine auf beiden seh ich keine Schäden) auf jedenfall erkennt das Radio nun keinen CD Wechsler mehr und ob meine Platine noch funktioniert kann ich mangels Oszi nicht sagen. Auf jedenfall nimmt die Platine immernoch genauso viel Strom auf wie vorher. Aber ob der Tiny darauf noch läuft kp. Gruß
