Hallo. Ich möchte in nem Simulationssystem, welches Spice Model Import unterstützt, ne Diode(z.B. MUR880) einfügen. Nun habe ich folgendes Problem: Die Herstellerparameter enhalten nun den Parameter Isr, ohne weitere Erklärung, das Spice-Model den Parameter Ibv (nach http://bwrc.eecs.berkeley.edu/classes/icbook/spice/userguide/elements_fr.html) Sind diese Parameter identisch??? Danke schonmal... Andi
Verstehe ich nicht, das Spice-3-Modell bei Onsemi enthält doch exakt die gewünschten Parameter:
1 | ************************************** |
2 | * Model Generated by MODPEX * |
3 | *Copyright(c) Symmetry Design Systems* |
4 | * All Rights Reserved * |
5 | * UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE * |
6 | * Contains Proprietary Information * |
7 | * Which is The Property of * |
8 | * SYMMETRY OR ITS LICENSORS * |
9 | * Modeling services provided by * |
10 | * Interface Technologies www.i-t.com * |
11 | ************************************** |
12 | .MODEL mur880e d |
13 | +IS=0.000115431 RS=0.0391528 N=4.3935 EG=1.78942 |
14 | +XTI=5e-06 BV=800 IBV=2.5e-05 CJO=8.03552e-10 |
15 | +VJ=1.23196 M=0.546784 FC=0.5 TT=1.66475e-07 |
16 | +KF=0 AF=1 |
17 | * Model generated on September 30, 2003 |
18 | * Model format: SPICE3 |
ISR und NR sind in Spice 3 nicht vorhanden (bzw. nicht dokumentiert), aber werden bspw. von LTSpice und PSpice im Diodenmodell berücksichtigt: ISR: Rekombinatinationsstrom NR: Emissionskoeffizient für ISR IBV (Sperrstrom an der angegebenen Sperrspannung) ist etwas anderes. ISR hat den Defaultwert 0 und kann meist ohne großen Fehler vernachlässigt werden. IBV hingegen ist wichtig, um das Sperrverhalten der Diode richtig zu simulieren.
