Hallo, ich habe bei ebay jede Menge Transistoren ersteigert. Jetzt wollte ich einen Schaltplan realisieren mit einem BC 550 C. Nur diesen Transistor habe ich leider nicht. Mit welchem Transistor wäre dieser zu vergleichen? Gibt es irgendwo eine List von vergleichbaren Transistoren? Anbei die Schaltung die ich gerne nachbauen will. mfg knuppel
Schau dir einfach mal das Datenblatt an. Da steht eigentlich alles drinnen. Der BC550 ist eigentlich ein Universaltyp, wenn es jetzt nichts HF-Mäsiges oder HV-Mäsiges ist, kannst du den fast überall einsetzen. Bitte aber immer vorher das Datenblatt befragen (wegen Verlustleistung, Strömen, etc). Der BC550 ist, wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere "Low-Noise" und C steht für hohe Verstärkung. Ich sehe leider deinen Schaltplan nicht. EDIT: Klick oben auf den Link, dann kommst du automatisch zum Datenblatt
Hab eine Grafik hochgeladen, ist aber anscheinend nicht angenommen worden. Edit: den 547 hab ich.
Hab grad mal in einem alten Datenheft (1987) von VALVO nachgesehen ,BC550 und BC 547 sind fast 100% tig Datengleich,geringe Unterschiede sind nur bei der Verstärkung.
BC550 -> BC547B BC550B -> BC547B BC550C -> BC237A BC550C -> BC237A BC550C -> BC237A BC550C -> BC237A BC550C -> BC547C
