Ich bin auf der Suche nach einem DC-DC Wandler mit folgendem Werten. Vin 7,4V - 22,2V Vout 5V @ 8A Die diversen Module Traco, Recom usw. habe ich mir schon angeschaut. Bei den meisten passt der Eingangsspannungsbereich nicht oder sind zu teuer/gross. Ich hatte die letzten Tage ein wenig mit DC-DC Wandlern experimentiert. Dabei habe ich den LT1172 und MC34063A als StepUp-Wandler eingesetzt. Von dem Eingangsspannungsbereich passen beide Regler, für den höheren Ausgangsstrom von 8A müsste man einen externen FET verwenden. Bauchschmerzen bereiten mir eher die anderen Bauteile wie z.B. die Induktivität. Ich habe gesehen bei Reichlt gibt es durchaus Induktivitäten die >8A vertragen, allerdings weiß ich nicht ob die Induktivität von ca. 10µH ausreichend sind. Den Rechner bei nomad traue ich nicht so ganz da er für den hohen Strom zumindest eine Warnung ausspuckt. Könnt ihr mir ein wenig bei der Dimensionierung der Bauteile helfen und ein paar Tipps geben? Als Wandler würde ich dann gerne den MC34063A einsetzen.
Nimm Typen die Parallelschaltung vertragen oder wenn's ein etwas schmalerer Vinb sein darf: http://www.elektroautomatik.de/products/dcdc/sd.html
Wenn du einen Schaltregler verwenden willst, die Spule kannst du einfach selbst wickeln. Dazu gibt es bei reichelt Kupferdraht (isoliert), Ringkerne z.B. FT-37-xx (http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=7929;PROVID=2402). Dimensionieren kannst das ganz gut mit diesem Tool: http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm , der hat auch schon sämtliche Typen von Amidon drin und kann für diese Anzahl der Wicklungen berechnen.
Der eignet sich bestimmt für eine SPEICHERDrossel....
nimm eher etwas von den Eisenpulver Rinkernen Material 26 oder 40 (Wenn
Amidon von Reichelt)
Wobei Amidon Kerne meiner Erfahrung nach eher Mist sind (Verluste),
Oh wow danke für die Antworten. Also diese Module sind definitiv zu groß und auch hier passen der Eingangsbereich nicht. Ich hätte vielleicht auch dazu schreiben sollen wofür ich das verwenden will. Es soll die Stromversorgung für 6 evtl. auch 8 Servos sein, im Extremfall ziehen die auch schon mal locker 1A tun das nun alle gleichzeitig lande ich locker bei 40W. Soviel zu meiner Angabe 5V/8A, diese werden sicher nicht dauerhaft benötigt (hoffe ich zumindest). Das Wickeln einer eigenen Speicherdrossel ist sicher auch kein Problem, nur müsste ich erst mal wissen wie viel Henrys ich so brauche. Der Rechner auf http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml gibt mir für Vin 22.2V 3µH und für 7.4V 1µH das scheint mir recht wenig zu sein. Wenn die Werte wirklich so stimmen könnte man ja auch L-PISR 3,3µ von Reichelt nehmen, die könnte 15A und hat also noch reichlich Luft nach oben.
AVR-Frickler schrieb im Beitrag #1801527: > Ich bin auf der Suche nach einem DC-DC Wandler mit folgendem Werten. > > > > Vin 7,4V - 22,2V > > Vout 5V @ 8A Diese Wandler bekommst du u.a. fertig bei der Firma Melcher, CH
Leider komme ich nicht auf die Seite www.melcher.ch. Hast du evtl. ein Datenblatt für mich?
