Hallo, ich suche einen Akkupack oder Zellen mit folgenden Werten: 24V 10Ah >=70°C(Umgebungstemperatur beim Laden und Entladen). Die Werte sind für den gesamten Akkupack, also können Spannung oder Ah einer Zelle natürlich kleiner sein. Bisher habe ich nur Akkus bis 60°C Umgebung gefunden. Danke, AKKS
Hallo AKS, 70°C wird richtig schwer. Li-* kannst du dabei vergessen. Schwefel (Zebra batterie) fällt mir ein. Kann man das Problem vielleicht modifizieren? Erzähl mal genaueres. Woher stammen die 70°C? Wie hoch ist die Umgebungstemperatur, wie hoch ist die Verlustleistung deines Packs (Strom, Duty Cycle etc)?
Hallo, @Alexander Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. @avion23 Die 70°C Umgebungstemperatur kommen davon dass das Gerät in einem Outdoor-Schaltschrank verbaut werden soll welcher in der Wüste steht. Es gibt noch gar nichts, ich versuche erst überhaupt einen Weg zu finden um einen Netzausfall zu überbrücken.
@ AKKS (Gast) >Es gibt noch gar nichts, ich versuche erst überhaupt einen Weg zu finden >um einen Netzausfall zu überbrücken. Schwungrad? ;-) Oder großer Betonklotz an Uhrwerk. Mal rechnen. 24V*10Ah = 864kJ. Das entspricht der potentiellen Energie von 100kg die 880m hochgehoben werden. Hmm, bissel viel wenn kein Berg in der Nähe ist ;-) MfG Falk
Hallo, ich würde Cyclon-Zellen verwenden: http://www.accu-profi.de/bleiakkumulatoren_bleigel_hawker_cyclon.php?gclid=CIj42MKSo6MCFdYq3wodCDzD4g Gruß Anja
Was hältst du von gut isolieren und dann kühlen? Peltiers schaffen ohne Last 60°C, also zu wenig für die Wüste. Ein kleines Kühlaggregat wäre schon ratsam. Aber Stromverbrauch usw. :( Oder den Kasten gut isolieren. Drinnen den Akku und ein großes Gefäß mit Wasser. Das Wasser dient als thermische Masse. Das Wassergefäß wieder an eine kleine Wasserkühlung anschließen. Radiator irgendwo außerhalb, muss auch nicht so groß sein. Die Pumpe nur nachts anschalten. Für einen Tag überbrücken könnte das gut reichen. Die Wasserkühlung dient dazu, für einen kurzen Zeitraum die Isolierung automatisch zu überbrücken.
Sanyo Cadnica K-Serie hält bis zu 70° aus sowohl beim Laden wie beim Entladen. Für solche Spezialanwendungen sind NiCd immer noch erhältlich und etwas vom robustesten und langlebigsten, was es an Akkus gibt! Von diesem Typ gibt es wahrscheinlich auch die Bauform "F", welche etwa 10Ah haben dürfte. Gruss Christoph
>ich würde Cyclon-Zellen verwenden: >http://www.accu-profi.de/bleiakkumulatoren_bleigel... na ja, was auf der Homepage steht, würde ich jetzt nicht unbedingt bare Münze nehmen. Bei den Bleiakkus ist die empfohlene Außentemperatur am Gehäuse max 55°C, aber wirklich das Maximum, weil man davon ausgeht, dass die Batterie im inneren dann 70°C und mehr hat. Das ist besonders bei der Rundzellen der Fall, die können die Wärme nicht so schnell nach außen leiten, wie die entsteht. Die Akku werden sicherlich eine Zeit lang funktionieren, aber die werden nur einen Bruchteil der Lebensdauer haben, wie vom Hersteller angegeben.
Hi, wenn du Wüste sagt, da fallen mir spontan Solarzellen ein, am Tag natürlich. Man könnte ja zusätzlich noch Akkus verwenden die man bei +70° lagern darf, und dann lädt man den am Morgen wenns noch nicht so warm ist. Bzw. die Kombi dann mit der guten Iso, mit Wakü in der Nacht. ABER Wüste-> Nachts -> -10°C sind da schon mal möglich. Gruß Simon
ich denke auch kühlen sollte möglich sein. Denn in der Wüste es es nacht recht kalt. Man müsste also Nachts den Schrank abkühlen und das muss dann bis zum nächsten tag reichen. Zur not wirlich noch Wärme/Kälte speicher zusätzlich einbauen. Die Batterien werden wohl selber nicht so viel wärme abgebgen, die Frage ist was sonnst noch im dem Schrank ist.
Hallo, danke für die Antworten, ich glaube ich mach das mit dem Schwungrad, falls allerdings jemand eine Bezugsquelle für Staubunempfindliche Perpetuum Mobiles hat würde ich auch diese in Erwägung ziehen. Also das mit dem aktiven Kühlen ist wohl nicht so toll wegen dem Energieverbrauch. Es geht ja schließlich darum dass das System bei Netzausfall versorgt werden soll. Allerding ist dieses Netz schon Solarbetrieben. Außerdem sprengt das Kühlen sicherlich den Rahmen, und dann stirbt so ein Projekt schon mal. Ich denke wir werden das mit Akkus knicken können. Dann muss halt nach jedem Ausfall einer die Batterien wechseln.
Ich glaube, daß die Temperaturschwankungen (Tag/Nacht) dem Akku mehr schädigen dürften als die 70°C. AKKS schrieb: > Die 70°C Umgebungstemperatur kommen davon dass das Gerät in einem > Outdoor-Schaltschrank verbaut werden soll welcher in der Wüste steht. Warum den Akku nicht unter die Oberfläche verbringen? (Der Schaltschrank ist doch sicher ein Stück eingebuddelt.) Dann über dem Akku eine Isolierschicht als Trennung auf das "Überirdische".
Jawoll, das ist eine richtig gute Idee. Ich werde mal prüfen ob das geht. Aber das Konstrukt müsste dann schon bestimmt 50cm Tief. Danke
