Hallo, ich habe mir für ein paar € so ein Schlauchboot beim Feinkost-Albrecht gekauft. Wie kann man sowas antreiben, wenn man nicht die ganze Zeit selber rudern will? Das Problem beim Rudern ist, nicht das man zu faul ist, sondern das man mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitzt und nix sieht. Leider gibt an dem Boot nix, wo man einen Motor anschrauben könnte...
Eisbär schrieb: > Wie kann man sowas antreiben, wenn man nicht die ganze Zeit > selber rudern will? Also wir fahren öfter einen Fluss im Sommer runter und lassen uns fast die ganze Zeit treiben. Rudern nur wenn es nötig wird. Ist dadurch auch extrem gemütlich.
Du könntest ständig Masse in die entgegengesetzte Fahrtrichtung loswerden, dann bewegst du dich auch. Merke, je mehr Masse, schneller dein Boot verlässt, desto schneller fährst du. Aber dann hast du ja wieder das Problem mit dem rückwärts Sitzen...
Und mal als ernster Beitrag: Stechpaddel verwenden, einer links - eine rechts. :)
- Seifenmotor: http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=240&titelid=3485 - Lass deine Kinder rudern - Lenkdrachen - Delfine anbinden oder alternativ - eine Art Schleppmotor (Torpedo), den du vorne ans Boot binden kanst, wie ein Pferd an einen Wagen.
I+Q=IQ schrieb: > Du könntest ständig Masse in die entgegengesetzte Fahrtrichtung > loswerden, dann bewegst du dich auch. Merke, je mehr Masse, schneller > dein Boot verlässt, desto schneller fährst du. Als Masse würde sich Luft anbieten. Einfach ein Loch in das Boot stechen, und es fährt wie von Zauberhand :-)
Eisbär schrieb: >Leider gibt an dem Boot nix, wo man einen Motor anschrauben >könnte... Stöpsel rausziehen, dann läuft es eine Weile nach dem Rückstoßprinzip...
Vielleicht könntest du 1 oder 2 Pulsrohre aus dem Modellfugbereich benutzen.Die machen allerdings einen höllischen Lärm,haben sich aber als Triewerk der V 1 bestens bewährt. http://www.google.de/imgres?imgurl=http://de.academic.ru/pictures/dewiki/86/Verpuffungsstrahltriebwerk.jpg&imgrefurl=http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/97053&h=253&w=445&sz=46&tbnid=bzKmXyiAY2-DgM:&tbnh=72&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dpulsrohr&hl=de&usg=__GPV0qa887jgbc7Ncg89-bhq7K4s=&sa=X&ei=MzBcTI_-E8nvOerz6dAP&ved=0CC4Q9QEwBA
Ja klar, wenn man schon ein Karussell damit antrieben kann, dann doch sicher auch ein Schlauchboot. http://www.youtube.com/watch?v=tjS8btFb9RA
Schlauchboote eignen sich sehr gut der magnethydrodynamische Antriebstechniken...
Schlauchboot umdrehen, Sperrholzplatte drauf schrauben, Motor und Propeller dazu und dann geht das so: http://www.youtube.com/watch?v=IczJzM7W010&feature=fvw
weinbauer schrieb: > Schlauchboot umdrehen, Sperrholzplatte drauf schrauben, > Motor und Propeller dazu und dann geht das so: > > http://www.youtube.com/watch?v=IczJzM7W010&feature=fvw > > > > > Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Sehr idüllich ... ;)
Da braucht man aber Luftschrauben.
Nein nein nein, das ist es alles nicht, was ich so will. Ich will da ja niemanden angreifen oder gar beleidigen, aber alle diese Vorschläge erscheinen mir wenig realistisch zu sein. Ich dachte da so an ein kleines Motörchen, welches von einem Akkumulator gespeist, das Schlauchboot antreiben könnte. Vielleicht hat ja jemand da ein paar Vorschläge, wie man so etwas bewerkstelligen könnte.
Probier das Schlauchboot erst mal aus, ob es auch die Luft auf Dauer hält. Meine Eltern haben mal eins gekauft gehabt und mit an die Ostsee gekarrt. War dauernd kaputt. Ansonsten kannste so was nehmen: http://cgi.ebay.de/Bootsmotor-Ausenborder-1993-/170522061548?cmd=ViewItem&pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item27b3e82aec Eine Halte-Vorrichtung wirste immer brauchen oder kauf dir ein Metzler, da ist das an einigen Modellen gleich mit dran. Als Batterie würde ich ne Gel-Batterie nehmen: http://cgi.ebay.de/Blei-Gel-Akku-Batterie-Fliess-Batterien-12V-65-Ah-Akkus-/120603688292?cmd=ViewItem&pt=Batterien_Akkus&hash=item1c148a3d64
Problem mit dem Außenborder wird die befestigung sein. Schlauchboote die für Außenbordermontage vorgesehen sind haben meistens hinten eine feste Platte bzw. eine Möglichkeit eine solche anzubringen. An dieser wird dann der Motor angebracht.
ich glaub bei globetrotter gibts so kleine elektro-motoren für kanus, brauchst nur noch nen akku und nen sperrholzzum festmachen.
Hmm, kannst aus Sperrholz was bauen, dass Du hinten einen billigen Außenborder für Schlauchboote ranbauen kannst. Ist sicher eine gute Lösung. Selbstbauen von Antrieben die ins Wasser tauchen und wo Getriebe/Motor/Welle unter Wasser sind, ist so eine Sache. Stichwort Abdichtung! Aber mal eine ganz verrückte, aber einfache Idee: Schaufelradantrieb! Da tauchen nur die Schaufeln ins Wasser und befestigen kannste den einfach durch Auflegen auf die Oberseite und Verzurren mit den umlaufenden Seilen.
Ganz einfach... Akkuschrauber, lange Stange und ein Propeller (notfalls ein bisschen Blech biegen).
Das wird lustig wenn der Außenborder beim anfahren das labberige Badeboot zusammenfaltet. Die Teile von Metzler bestehen aus ganz anderem Material, das sich wesentlich fester aufpumpen lässt. Zusätzlich ist im Heck ein dickes Brett eingesetzt welche die Kräfte vom Motor aufnimmt (Ungünstige Kräfteverhältnisse duch den Langen Schaft des Außenborders.
Ein Metzler-Schlauchboot ist ja auch ein ganz andere Preiskategorie. Ein beidseitiger radialer Schaufelradantrieb mit Pedalantrieb wäre doch realistisch. Wer will schon einen Antriebsmotor nebs Akku mitschleppen und wo bliebe da der Spaß.
