Ich hätte mal eine Frage zu dem Modul hier: http://www.watterott.com/de/Kompass-Modul-HMC6352 Bekomme ich für den Preis wirklich den Chip, oder nur die Leiterplatte (es heißt ja "Breakout Board"). Ich frage nur, weil ich das gleiche Modul im Conrad-Katalog gefunden habe und die wollen 119€ dafür haben... Das Conrad eine Aphoteke ist weiß ich, aber so einen gewaltigen Unterschied kann ich mir kaum vorstellen. Hier kostet das Teil auch 115€: http://www.voelkner.de/products/70319/Kompassmodul-2-Achsen-Hmc6352.html Das Modul soll übrigens unter Wasser zu Einsatz kommen. Ist in einer Tiefe bis zu 40m das Erdmagnetfeld doch stark genug für den Chip um ausgewertet zu werden? Sollte doch eigentlich kein Problem sein denke ich oder übersehe ich da etwas?
Wasser schrieb: > Das Modul soll übrigens unter Wasser zu Einsatz kommen. Ist in einer > Tiefe bis zu 40m das Erdmagnetfeld doch stark genug für den Chip um > ausgewertet zu werden? Sollte doch eigentlich kein Problem sein denke > ich oder übersehe ich da etwas? Ich denk mal unter Wasser biste ja näher am Erdkern ;-) ... und wenns auf dem Wasser funktioniert, scheint das ja nicht abzuschirmen ...
Wie wärs mit fragen?
Einzeln kostet der Chip bei Digikey 20EUR(+Mwst), von daher wären 30EUR
mit dem Platinchen ein realistischer Preis.
Völkner ist auch Conrad...
Ja, es der Preis ist inkl des aufgelötetem Chip. Wenn du es unter Wasser einsetzen willst, dann hast du generell ein Problem mit dem Chip, denn der funktioniert nur, wenn der Chip mit einer Wasserwaage oder so ausnivelliert ist, ansonsten bekommst du unsinn angezeigt und brauchst einen 3D Magnetometer, oder zumindest ein 3D Accelerometer sowie Fahrtinfos (Beschleunigung, Richtung) um die Lage zu kompensieren. Ein 3D Magnetometer kostet dich ca 50€, bzw hab ich noch kein günstigeres gesehen (als fertiges Modul). Aber auch beim 3D Magnetometer brauchst du einen 3D Accelerometer oder zumindest einen 2D Winkelsensor z.B. ein Thermischen, die funktionieren gut und sind günstig.
Komisch davon kann ich im Datenblatt gar nichts erkennen. Warum steht da eigentlich "2-Axis"? Auf was beziehen sich die 2 Achsen? Ich brauche eigentlich einen Chip, der unter Wasser misst, wieviel Grad ich mich in welche Richtung bewege.
2-Achs bedeutet, dass der Magnetfeldvektor in zwei 90°-Vektoren aufgeteilt gemessen wird (stelle Dir ein dreidimensionales Koordinatensystem vor). Das funktioniert nur, wenn der dritte (ungemessene) 90°-Vektor konstant nach unten (in Richtung Erdmittelpunkt) zeigt. Bei einem Dreiachssensor ist das nicht nötig.
Achso, jetzt hab ich es verstanden. Kennt jemand ein (möglichst günstiges 3-Achs-Kompass Modul das als Kompass brauchbar wäre? Ich kenne den HMC6343, allerdings scheint mir der recht teuer zu sein. >Ein 3D Magnetometer kostet dich ca 50€, bzw hab ich noch kein >günstigeres gesehen (als fertiges Modul). Aber auch beim 3D Magnetometer >brauchst >du einen 3D Accelerometer oder zumindest einen 2D Winkelsensor z.B. ein >Thermischen, die funktionieren gut und sind günstig. Warum brauche ich beim 3D Magnetometer noch ein Accelerometer? Wenn ich je einmal die Feldstärke in x, y und z Richtung messe müsste das doch genügen umd Norden zu bestimmen.
Bist du Taucher und versuchst du eine Navigationslösug für unter Wasser zu entwickeln ^^ Ich entwickel im Moment selber eine Unterwassernavigationslösung, musste jedoch einsehen dass wirklich genaue Navigation zu akzeptablem Preis nur mit GPS möglich ist (also als Boje). Mal davon ab dass soein Kompass schnell gestört werden kann gerade in der nähe von Wracks oder ähnlichem!
@Marc S.: Auch ein Taucher? :) Ja so etwas in der Art sollte es werden. Ich gehe momentan noch verschiedene Ansätze durch. Welche Möglichkeiten hast du schon in Betracht gezogen?
