Bei meinem Tv geht andauernd der Zeilentransistor kaputt und ich find die Ursache nicht.Habt ihr ideen,warum der als kaputt geht.Will ihn aber nicht zur Reparatur bringen.(Reparatur kostet immer ein bisschen weniger als ein neuer Fernseher)Das ist der BU808dfi und der is nich ganz billig,daher kann ich nich viele Tests machen.ca.5 Minuten hält ein Transistor dan kein Bild mehr(C E Strecke wird niederohmig!)
Verschoben durch Moderator
haste mal nachgemessen wieviel strom durch den transistor geht, sowohl B-E alsauch C-E ?
Die Stromverstärkung des BU ist zu niedrig. oder Der parallel liegende Kondensator ist defekt. oder Im Bereich des Zeilentrafo/ Ansteuerung Lötstellen nachlöten.
such doch mal auf repdata.de nach deinem Hersteller/Modell (eigentlich im wesentlichen: das genutzte Chassis). vielleicht gibt es da hinweise darauf, was da gerne bei deinem TV kaputt geht. Möglicherweise ist ja der Zeilentrafo hinüber
mhh schrieb: > Die Stromverstärkung des BU ist zu niedrig Im datenblatt steht das ist ein darlington und auserdem hats ja 3 jahre funktioniert
Philips z.B. hat die Unart, Bauelemente zu selektieren. Es konnte also kein Ersatz von der Stange verwendet werden (BUT11 als Bsp.). 2 weitere Möglichkeiten habe ich Dir auch noch genannt. Schau dort auch nach. Gerätebezeichnung geheim?
hmm, ...nach 5 Minuten... ...wird der Transistor ordnungsmäß gekühlt? Laut Datenblatt heizen bei 16Khz etwa 1,5 bis 2 Watt dem Kristall ein, und die Schaltzeiten (und damit auch die Verluste) steigen mit wachsender Sperrschichttemperatur weiter an... ...bis dann irgendwo oberhalb der max. Sperrschichttemperatur von 150°C Kollektor und Emitter dauerhaft und steuerleistungsfrei verschweist werden?
mhh schrieb: > (BUT11 als Bsp.) BUT 11 in einer Zeilenendstufe?? Brrrrr, der verabschiedet sich da in wenigen µSek !Für sowas ist der absolut nicht gedacht,sondern für SNT's.
> BUT 11 in einer Zeilenendstufe?? Brrrrr, der verabschiedet sich > da in wenigen µSek !Für sowas ist der absolut nicht gedacht, > sondern für SNT's. Erst lesen, dann denken, dann posten: > Philips z.B. hat die Unart, Bauelemente zu selektieren. Es > konnte also kein Ersatz von der Stange verwendet werden > (BUT11 als Bsp.). Da steht doch garnichts von BUT11 als Treiber für einen Zeilentrafo!
Ingolf O. schrieb: > Minderwertige Transistorqualität, weil Fake? Falsch beschriftete? oder anderer Herszeller? Datenblatt des BU808dfi http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/U/8/0/BU808DFI.shtml
Ingolf O. schrieb: >Minderwertige Transistorqualität, weil Fake? Richtig. Sogar Transistoren werden gefaked. Es gab in den vergangenen Tagen hier einen Thread, wo jemand einen Link dazu nannte: Beitrag "Re: IC mit Bipolaren Transistoren"
Checke mal die Elkos in der Treiberstufe und kaufe demnächst den BU808DFX, z.B. hier: http://repdata.de/catalog/advanced_search_result.php?XTCsid=085a5625234b90fec8f99770ff03d5cb&XTCsid=085a5625234b90fec8f99770ff03d5cb&keywords=BU+808DFI&x=0&y=0 Bei einem EVP von 2,32 EUR gegenüber Segor mit 6,80 EUR
Die Frage lautet: stirbt er an der Spannung, dem Strom oder der Leistung. Ich vermute ersteres, wegen eines defekten Cs oder einer schlechten Verbindung. Klopfempfindlich (Bild zittert)? > Autor: mhh (Gast) Datum: 08.08.2010 22:15 > Die Stromverstärkung des BU ist zu niedrig. oder > Der parallel liegende Kondensator ist defekt. oder > Im Bereich des Zeilentrafo/ Ansteuerung Lötstellen nachlöten. Genau das vermute ich auch. Die Ablenkung hängt auch mit an der Zeilenendstufe.
