Hallo, unter LTSpice kann man so einiges berechnen lassen. Mich interessiert die Energie von Implusen. Dazu müsste man integrieren. Geht das mit LTSpice? P = dW/dt -> dW = P*dt -> W = INTEGRAL(P*dt) Gruss Klaus.
Einfach auf das Bauteil klicken mit gedrückter ALT Taste, dann wird dir die Leistung angezeigt. Nun zommst du soweit in die Kurve bis nur noch der relevante Ausschnitt zu sehen ist. Nun klickst du im Fenster mit den Kurven am auf den Namen der Kurve z.B. V(n001) * I(R1) mit gedrückter Strg-Taste. Nun wird dir das Integral der Leistung also die Energie angezeigt.
Hallo Alexander, Ich habe es sofort getestet und bin jetzt baff. Die mittlere Leistung und das Jntegral, die Energie, wird angezeigt. Das grenzt schon an Zauberei. Dabei habe ich mich für einen Anfänger schon ganz ordentlich in die Thematik um LTSpice eingelesen. Im Yahoo - Forum habe ich auch schon manche Anregungen gefunden. Das Tutorial des G. Kraus war sehr hilfreich. Kannst Du mir noch weitere Quellen nennen? Gruss Klaus.
Hier ist ein gutes Tutorial, das alles von Anfang an erklärt dafür allerdings nicht allzu sehr in die Tiefe geht. Erklärt die verschieden Simulationsmodi gut: http://www.ee.hm.edu/fk/lab/lst/spice/LTSpiceInfo.pdf http://www.ee.hm.edu/fk/lab/lst/spice/LTspice_tutorials.zip (die dazugehörigen *.asc Dateien) Hier werden auch noch einige Anleitungen genannt: Schaltungssimulation#LTspice/SwitcherCAD Die meisten Fragen wurden auch schon im Forum beantwortet, daher ist die Suche hier ergiebig, vorausgesetzt man hat die richtigen Stichworte. Zu deiner Frage z.B. passt gleich die erste Antwort http://www.mikrocontroller.net/search?query=ltspice+leistung
Hallo Klaus, Hier gibt es viele Links zu Anleitungen für LTspice. http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/links Helmut
