Hallo, weiß jemand, ob man bei TINA oder EWB einen Optokoppler simulieren kann und wenn ja, wie? Ich suche auf jeden Fall ein einfaches Modell mit LED und Fotodiode, nichts mit komplizierter Innenelektronik und Extrastromanschluss.
hast du mal einen Link zu EWB würde mir das gerne mal anschauen, leider gibts es sehr viele Firmen und Organisationen die bei Google unter EWB auftauchen. Wie wird den die Abkürzung EWB ausgeschrieben vielleicht habe ich dann bei Google mehr Erfolg. Bei TINA einfach mal einen Generator einzeichnen, Wellenform, Amplitute und Frequenz einstellen und deinen Optokoppler mit Widerstand dann setzt du noch Voltmeter in die entsprechenden stellen ein und kannst es dir mit dem Oszi anschauen.
EWB = Electronic Work Bench, ist schon etwas älter... Thomas O. schrieb: > Bei TINA einfach mal einen Generator einzeichnen, Wellenform, Amplitute > und Frequenz einstellen und deinen Optokoppler mit Widerstand dann setzt > du noch Voltmeter in die entsprechenden stellen ein und kannst es dir > mit dem Oszi anschauen. Bei Tina finde ich keinen Optokoppler, jedenfalls nicht unter "Semiconductors" (habe allerdings hier nur die Freeware-Version)...
Und warum nimmst du dann nicht LTspice, wenn du die freie Wahl hast? LTspice hat keinerlei Begrenzungen eingebaut. Da gibt es nur die Vollversion und die ist kostenlos.
Das, was früher EWB wird heute von National Instruments vertrieben. Das Program heißt Multisim.
Spice-Modelle für Optokoppler von Avago gibt es hier (habe sie aber selber nicht ausprobiert): http://www.avagotech.com/pages/optocouplers_plastic/spicemodels/ Wenn du nur irgendeinen Optokoppler simulieren willst, kannst du dir auch aus einer IR-LED, einer stromgesteuerten Stromquelle und ggf. einem Transistor selbst ein Modell zusammensetzen. > "Semiconductors" (habe allerdings hier nur die Freeware-Version)... Gibt es von Tina auch eine nicht Freeware-Version?
