Hallo zusammen, ich habe eine etwas ältere CNC-Fräse von Paul Anton mit einer genauso alten Steuerung von Engelhardt. Jeder der 3 Schrittmotoren wird von 2 Endstufen angesteuert, die jeweils zwei Spulen des Motors mit je einem BUT14 Leistungstransistor schalten. Es sind also insgesamt 6 Stück dieser Transistoren verbaut, wobei jeder mit 6,3A abgesichert ist. Der Motor der Z-Achse hat beim Anfahren immer ganz seltsam hin und her gezuckt, so als würde man ihn in schneller Folge an- und aussschalten. Nach längerem Suchen habe ich festgestellt, dass eine der Sicherungen durchgebrannt war und auch die neue Ersatzsicherung gleichen Typs brannte sofort durch, weil der zugehörige Transistor offensichtlich defekt ist. Leider hat keiner der einschlägigen Elektronikversender diesen Typ im Sortiment. Hat irgendjemand hier Forum diese Transistoren eventuell noch zu Hause und könnte mir davon ein oder zwei abgeben? Hat jemand Vergleichslisten, in der andere, baugleiche Typen eingetragen sind, die man noch kaufen kann? Ich würde mich da wirklich sehr freuen, wenn mir da jemand helfen könnte. Vielen Dank schonmal! Schöne Grüße Felix
eca-Tabellenbuch 2004: BUT14 Si-N-Darl.+Di S-L 850/500V 25A 175W Vergleichbar: BUT35...36 (Gehäusezeichnung Nr. 23a das Gehäuse ist der gemeinsame Kollektor) nichts von alldatasheet, aber hier: http://www.datasheetarchive.com/BUT14-datasheet.html Motorola war der Hersteller
Hallo, danke für die schnellen Antworten! @ Christoph Kessler: Das Datenblatt hatte ich schon gefunden, aber vergessen hier den Link zu posten. Ich halten Transistor hier ja eigentlich für hoffnungslos überdimensioniert. Die Spannung liegt auf jeden Fall unter 230V, wie hoch sie genau ist, kann ich aber dummerweise nicht messen, da man im Betrieb nicht drankommt und der Strom ist wie schon geschrieben auf 6,3A abgesichert. Warum verbaut der Hersteller also genau diesen Transistor? @ Mosh: Danke für den Tipp. Hast du deine Vergleichsliste, in der die beiden Typen aufgeführt sind? Bei Farnell kostet der von dir genannte Transistor ca. 8€, das wäre ja gerade noch erträglich. Ein Elektronikversender, der solche spezielle Sachen als Ersatzteile hat, wollte auf Anfrage satte 26,80€ pro BUT14 sehen, das wären dann zwar die original verbauten Teile, aber den Preis finde ich schon ein bischen dreist. Schöne Grüße Felix
Ich hab' den Typ aus dieser Liste: http://noel.feld.cvut.cz/hw/st/3649.pdf Da ist der MJ10005 als "NEAREST PREFERRED" aufgeführt. Kaufen würde ich hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160258744756 MfG, Mosh
