Hallo weiss jemand ob es Leistungsmosfets P-Kanal mit einem Strom über 74 A gibt????? Danke
P-Kanal hat wegen des internen Aufbaus, immer einen höheren Rds_on, wodurch du natürlich bei dem hohen Strom massive Verluste haben wirst. Das mal grundsätzlich, falls dir es noch nicht bekannt war.
Dafür geht auch ein N-Mosfet. 500A ist ganz schön heftig, bei 1mohm RDSon sind das 250W. Ist denke das ist mit Mosfets nicht mehr praktikabel. Was solls denn werden?
Bei so großen Strömen empfehlen sich verpolsichere Kontakte, da gibts dann keine größeren Verluste.
Ja, gibt es (z.B. IPB100P03P3L-04): http://www.infineon.com/dgdl/IPP_B_I100P03P3L-04_DS_1_1_neu.pdf?folderId=db3a304314dca3890114ef902baa05f9&fileId=db3a304314dca3890114ef9264a905fa Aber es schon die Frage, ob das was Du vor hast Sinn macht! Verrat doch bitte etwas mehr über deine Anwendung.
Michael O. schrieb: > Ja, gibt es (z.B. IPB100P03P3L-04): Das sind ja gerade mal 100A, er will 500A.
Alexander Schmidt schrieb: > Aber es schon die Frage, ob das was Du vor hast Sinn macht! > > Verrat doch bitte etwas mehr über deine Anwendung. Hat er schon geschrieben: Robert schrieb: > ich will Verpolschutz bauen, durch den ein hoher Strom fliessen soll > (500A) Das sollte für sinnvolle Antworten genügen.
Alexander Schmidt schrieb: > Michael O. schrieb: >> Ja, gibt es (z.B. IPB100P03P3L-04): > Das sind ja gerade mal 100A, er will 500A. Seine aller erste Frage war, ob es P-FETs mit > 74A gibt. Und die gibt es. > Robert schrieb: >> ich will Verpolschutz bauen, durch den ein hoher Strom fliessen soll >> (500A) > > Das sollte für sinnvolle Antworten genügen. Nicht wirklich.. 1. Welche Nennspannung hat er? (5V, 50V, 500V oder 5kV) 2. Handelt es sich um Gleich - oder Wechselspannung? 3. Welcher Dauerstrom wird benötigt / welcher Peakstrom tritt auf (und wie lange)? 4. Warum muss es denn ein P-FET sein? -> N-FET ist technisch gesehen viel besser. 5. Die wichtigste Frage - Was soll das Ganze überhaupt ?!
