Hallo, wie der Betreff vermuten lässt, brauche ich einen IGBT und einen Thyristor (SCR) als Modell, das ich in LTSpice einbinden kann. Ich finde leider nix richtiges.. hab google schon ein wenig durchsucht.. und irgendwie nur Dateien gefunden, an denen irgendweile Probleme diskutiert werden. :-( Anspruch an die Modelle stelle ich nicht.. wenn IGBT und SCR 1kA können.. Mir geht es darum festzustellen, ob die Schaltung im Anhang es schafft den SCR durch ein sehr kurzes anschalten des IGBT auszumachen. Was im Schaltplan passiert: der graue Kondensator ist die Spannungsquelle. der SCR soll den Kondensator durch die Soule entladen. Der IGBT soll dann den gezündeten Thyristor ausmachen um die Impulslänge zu kontrollieren. Der Schwarze C ist also auf beiden Seiten auf Haupt-Kondensatorspannung. Dann zündet der SCR. Der schwarze (kleine) C lädt sich nun über den Widerstand (langsam) auf. Wenn ein wenig Spannung aufm Kondensator ist, soll der IGBT diese Spannung auf 0V ziehen, das die andere Seite sozusagen negativ macht. Dann sollte die Spule kurz den Kondensator entladen und den SCR für mindestens die Zeit entlasten wie er zum ausgehen benötigt. Jetzt muss ich das nur noch mal simulationstechnisch bestätigen lassen. MFG
Üblicherweise wird statt des IGBTs ein Thyristor verwendet, denn dieser muss den vollen Laststrom tragen können. Wenn dein IGBT den ab kann kannst du auch gleich die Last damit schalten. Der Laststrom bedingt durch den Widerstand muss dafür allerdings so klein sein, dass der Haltestrom nicht erreicht wird.
Genau und da is das Problem... der Puls ist im Millisekundenbereich. Der Kondensator muss also relativ schnell weit genug aufgeladen werden. Der SCR kann den Strom später für 10ms ab, der IGBT nur für 1ms. der SCR geht innerhalb von 80µs aus. Also ist die Bauteilauswahl so wie ich das sehe eigentlich schon ok so. Wenn ich simulieren könnte, kann man den IGBT noch mit nem anderen Thyristor ersetzen... und den Aufladewiderstand per Mosfet realisieren. Aber dafür brauch ich erstmal ne Ahnung, wie hoch die Ströme sind, damit die Schaltung funktioniert. Zumindest könnte ich IGBTs sparen, da ich jetzt immer 8 parallel schalten werde. MFG
DerAlbi schrieb: > Genau und da is das Problem... der Puls ist im Millisekundenbereich. Der > Kondensator muss also relativ schnell weit genug aufgeladen werden. Das Aufladen kannst du doch schon vorher machen, bevor du den Thyristor einschaltest. Dann muss der Widerstand auch nicht so klein sein. Für diesen Einsatzzweck wäre ein GTO (Gate Turn Off) Thyristor ideal.
Bei der Yahooooo-Group muss man sich irgendwie anmelden damit man sie durchsuchen kann. Nicht sehr angenehm. :-( Vorheriges aufladen: da brauch ich ja eine Spannung, die noch höher ist, als die Originalspanung. Wenn man mal von 350V ausgeht.. wird das ganz schön viel. => Aufwand zu hoch da ich noch ein Netzteil bräuchte. GTO in der Leistungsklasse is nich, zumal die Thyristoren schon fest stehen.
Also nochmal zur YahooGroup: ich bin dafür zu dumm. Wenn da mal jemand IGBT in die Suche eingibt und irgendweile Modelle findet, ist willkommen hier eine Kopie hochzuladen.:-)
--------------------------- SPICE Error --------------------------- Analysis: Time step too small; time = 9.20848e-008, timestep = 1.25e-019: trouble with u1:de-instance d:u1:be --------------------------- OK ---------------------------
DerAlbi schrieb: > Vorheriges aufladen: da brauch ich ja eine Spannung, die noch höher > ist, als die Originalspanung. Wenn man mal von 350V ausgeht.. wird das > ganz schön viel. Dann mach statt dem Ladewiderstand einen Ladekondensator mit kleinem Widerstand in Reihe. Um wieviele kA geht es denn?
Es geht um 4-6kA für einen Zeitraum von 0.5-3ms (Also ausegung für 3ms, 6kA). Meine Thyristoren sind für 5.5kA für 8ms bzw 120000A²s spezifiziert. Je kürzer der Puls, desto höher wird der Strom später. Der Worstcase trifft also nicht zu. Ekelhaft wird auch den Kondensator überhaupt aufzuladen. Das belastet den Hauptthyristor beim Einschalten zusätzich. Der Kondensator muss ja auch geladen werden.. und der frisst Strom. Es ist nun fraglich auf ne kleine Kapazität zu setzen, die man ratzfatz mit relativ "wenig" Strom auflädt, oder ob man nen Großen Kondensator nimmt und ihn dank einer Strombegrenzung nicht so weit auslädt. Mal kurz gerechnet: Würde ich 100A fürs aufladen des Kondensator für 1ms spendieren, dann könnte ich 470µ auf 212V aufladen. Das entspricht einer Energie von 10J. Ob das reicht den Thyristor zu entlasten? Enn man überlegt, dass während der gesamten ZEit vllt 500J umgesetzt werden, dann erscheint mir das echt wenig. :-/ ich muss simulieren :-(
Hallo, die Impulse sind ja schon relativ kurz. Wie sieht es denn da mit der Induktivität der Leitungen aus? Wirbelströme, bzw. Skinneffekte, treten sicher auch auf. Gruss Klaus.
