Also ich habe von einem RGB- LED Strahler mit 324 10mm LEDs an der Steuerplatine zwei N14007 Dioden austauschen müssen, weil die abgeraucht sind. (waren zweifach vorhanden, aber nur eine beschaltet?!!) Die halten aber nur 1A aus. (Chinateil) Als angelegter Strom kommen da 14-15 V mit bis zu 4 A rein. Allein die 108 roten LED ziehen aber schon 0,855A und mit den anderen zusammen macht das mehr als 1A. Ich hab die Dioden also gegen eine BY 550-100 von Conrad mit 5A und eine neue N14007 getauscht. Braucht die BY 550-100 dann einen Kühlkörper? also ich denke wie folgt dazu 15V*3A=45W Abwärme. Aber das kann ja so nicht stimmen. Also wie berechnet man das richtig. Datenblatt hänge ich an.
Verschoben durch Admin
Diode zieht doch normalerweise 0.7V. -> 0.7 * 3A = 2.1W Abwärme korrigiert mich falls das Schrott ist.
Hallo, über die Diode wir Maximal 1V abfallen. Also 4A * 1V = 1W Wärmewiderstand ist 25K/W macht also eine Temperatur von 25°K über der Umgebungstemperatur. Wenn das Gehäuse geschlossen ist wird das aber noch mehr. Da sich die Umgebungstemperatur im Gehäuse ja auch steigt.
> ... 15V*3A=45W
Das ist doch nicht die Leistung, die die Diode umsetzt, sondern nur die
Gesamtleistung der Schaltung. An der Diode selber fallen ja nur (je nach
Typ und Strombelastung) rund 0,6-1V ab, was dann bei 3A zu nur 2-3W
führt, was aber auch schon recht viel ist (die im DB angegebenen 5A
gelten ja auch nur, wenn die Anschlußdrähte in 10mm Abstand auf
Umgebungstemperatur gehalten werden können.
Johannes T schrieb: > Braucht die BY 550-100 dann einen Kühlkörper? Das machen die dicken Anschlussdrähte und die Kupferbahnen auf der Leiterplatte, wo die Diode eingelötet ist. Dioden, die KK erfordern, haben dann eine passende Bauform für die Montage auf einen KK.
Wie sollen dann beide abgeraucht sein ?
Waren das vielleicht nur Verpolschutzdioden ?
Warum hast du das Display verpolt ?
(nicht "Gast") schrieb: > Also 4A * 1V = 1W nicht schlecht dir Rechnung,also entsprechen 4VA einem W. Ich werde das mal ins Tabellenbuch aufnehmen ;-)))
also keine Kühlung, obwohl die Diode heiss wird. sagen wir also 1V*3A=3W * 25K/W=75K Temp 25°C+75K=100°C das könnte wohl stimmen. Also ein bisschen verbrannt hab ich mich an der Diode schon. Aber für Dioden ist das ja eigentlich nicht so warm. (Tj= 175°C) In das wirklich große Gehäuse hab ich auch noch nen Lüfter reingebaut also dann sollte das kein Problem sein. Dann ist ja alles in Ordnung, habt mir sehr geholfen. Mir war auch nicht so klar wie man mit den ganzen Daten umgehen sollte denn in den Formeln tauchten immer andere auf. Und dass man die Spannung nehmen muss die über die Diode abfällt war mir vorher auch nicht klar. manchmal ist das offensichtlichste selbst das Problem.
Grundsätzlich stehen in Datenblättern die wichtigsten Angaben in den Fußnoten. Schau dir auch das Diagramm "Rated forward current..." an und stelle fest, was bei 100°C noch an zulässigem Strom übrigbleibt. Ubrigens: alle Diagramme werden von Optimisten erstellt! Arno
(nicht "Gast") schrieb: > Wärmewiderstand ist 25K/W macht also eine Temperatur von 25°K über der > Umgebungstemperatur. Zu den 25 K/W steht aber auch: "Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden". Wie du das hinkriegst steht freilich nicht da. Folglich ist diese Angabe ziemlich praxisfern. Heisst also: Diode verwenden, die ein vernünftig kühlbares Gehäuse hat. Wie TO220. Wenn das dann auch noch eine Schottky-Diode ist, dann reicht es auch ohne KK.
Leistungssucher schrieb: >> Also 4A * 1V = 1W > > nicht schlecht dir Rechnung,also entsprechen 4VA einem W. Ich werde das > mal ins Tabellenbuch aufnehmen ;-))) Warum, ist doch korrekt wenn cos(phi) = 0.25 ist :-)
U.R. Schmitt schrieb: >>> Also 4A * 1V = 1W >> >> nicht schlecht dir Rechnung,also entsprechen 4VA einem W. Ich werde das >> mal ins Tabellenbuch aufnehmen ;-))) Ach du Schreck, bin ich denn total doof.... ich meinte natürlich 4W vielleicht sollte ich mir das ein mal eins nochmal genauer anschauen ;) Ich hatte vielleicht die Mondphase mit eingerechnet, die ist bei dieser Betrachtung enorm wichtig!
