Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Kondensator, der die gleichen Abmaße und die identischen Eigenschaften von dem im Anhang hat. Beschriftet ist er mit: F9ND 390 2,5V Er hat einen Außendurchmesser von ca. 6-6,5mm. Nun habe ich danach gesucht und nichts passendes gefunden bzw. fehlen mir die genauen Angaben dazu. Es scheitert schon an der Entzifferung der Beschriftung. 2,5V ist klar... was bedeutet die 390? Ich habe bisher diesen hier gefunden: http://de.farnell.com/sanyo/10svp47m/kondensator-47uf-10v/dp/9188908 Kann ich aus der Beschriftung irgendwie einen Hersteller bzw. das Datenblatt herausfinden? Vielen Dank!
> der die gleichen Abmaße Abmaße sind die (zulässigen) Fehler (Toleranzen) der Abmessungen. > und die identischen Eigenschaften von dem im Anhang hat. Welche Eigenschaften sind dir wichtig? > was bedeutet die 390? 390uF > Ich habe bisher diesen hier gefunden: > KONDENSATOR, 47UF, 10V Da mußt du wohl noch weiter suchen...
Der Kondensator soll einen abgerissenen auf einer Grafikkarte ersetzen. Daher möglichst kleiner ESR und hoher Strom. Aber mit den 390uF bin ich jetzt fündig geworden, leider nur bei digikey. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=565-3160-1-ND Farnell, RS und co. haben nur größere Gehäuse mit größerer Spannung da, die platzmäßig zu groß werden. Muss ich mich mal kundig machen, wie ich da vielleicht über die Hochschule bestellen kann. Wobei 18€ Versand schon wieder heftig sind. Dass die Codierung der 390 so einfach aufzulösen ist, hätte ich nie gedacht. Das ist ja fast zu einfach :D Muss ich wohl weiter suchen und forschen, aber jetzt habe ich immerhin einen Anhaltspunkt, wonach ich genau suchen muss. Vielen Dank!
> Dass die Codierung der 390 so einfach aufzulösen ist, hätte ich nie > gedacht. Das ist ja fast zu einfach :D Ich moechte auch wetten das es Firmen gibt wo das 39 bedeutet. :-) Man muss wohl die Groessenoerdnung erstmal aus Spannungsfestigkeit und Baugroesse schaetzen und dann Anhand der Zahlen einen genauere Einordnung vornehmen. > Wobei 18€ Versand schon wieder heftig sind. Bevor ich das bezahle wuerde ich da aber einfach mal einen anderen LowERS draufloeten und probieren ob es geht. Versuch halt die Anschlussbeine so kurz wie moeglich zu halten. Ich habe sowas auch schon erfolgreich durch Keramik ersetzt: http://www.criseis.ruhr.de/turmbau.jpg Oder Keramik auf die Platine geloetet und dann darueber einen Elko. Olaf
Hallo, genau soetwas habe ich vor, das Problem ist nur, dass die Karte ein Fullcover Luft- und später Wasserkühler hat, wo nur exakt die originalen Kondensatoren ausgespart sind. Da kann ich mir also keine Spielchen erlauben. Habe schon in meiner Wühlkiste geschaut, wo viele Kondensatoren von alten Mainbards liegen. Aber die SMD Varianten scheinen jetzt erst aktuell geworden zu sein. Denn selbst eine GTX285 und sowas hat noch Durchsteckkondensatoren. Ich habe die Kondensatoren bei Digikey jetzt bestellt. Die Kosten übernimmt eh der Kollege, für den ich das mache. Kann ich nur hoffen, dass der Ersa i-Con 80W Lötkolben hier genug Bums hat, um die Pads, die ja direkt mit der Powerplane verbunden sind, entsprechend zu löten. Das war bisher nämlich immer ein Krampf. Danke :)
