Hallo! Ich bastle/arbeite gerne mit Holz. Doch da gibt es ein Problem: Staub! Ich will ein "Gerät" mit 2 Steckdosen bauen, an dem z.B. ein Schleifer und ein Staubsauger angschlossen wird. Wenn der Schleifer gestartet wird, soll auch die Stromzufuhr für den Staubsauger geschaltet werden. Dazu hab ich dieses Modul gefunden: http://www.kemo-electronic.de/de/Schnäppchen/Module/M103-Master-Slave-230-V-AC.php Problem daran ist der Ausgang. Bei 230 V soll er nur mit höchstens 6 A belastet werden. Der Hersteller schreibt auch, dass der Einschaltstrom eines Saugers problematisch sein kann. Leider habe ich wenig Erfahrung mit Relais bzw. Schütze. Könnt ihr mir da bitte ein geeignetes Modell nennen? Und wie wird das Relais/Schütz dann angeschlossen? Direkt an den Ausgang des Moduls oder muss da noch etwas dazwischen? Oder kann man sowas mit relativ wenig Aufwand diskret aufbauen? Mit welchen Stichworten kann ich da etwas finden? "Master/Slave" war irgendwie nicht sehr ergiebig ;-) Danke! mfg Alex
Alexander B. schrieb: > welchen Stichworten kann ich da etwas finden? "Master/Slave" war G**gle Master Slave ergibt z.B. Conrad Best.-Nr.: 610800 - 62 € 14,95 Für diesen Preis + Porto hast Du kaum selbst aus Einzelteilen eine erfolgreich zusammengelötet?
Kannst du dir bei einem Namenhaften Hersteller als Ersatzteil kaufen. Z.B. bei festool die Elektronik aus dem CT Mini (Teilenummer 456815), kostet 80€. Ist zwar teurer als ein Selbstbau, aber dafür ärgert man sich nicht über einen Ausfall wenn man gerade die Kreissäge schwingen will, da die Teile erprobt und äußerst zuverlässig sind. :) Versuchs mal hier: http://ekat.festool.de/EKAT/jsp/main.jsp?doAction=catalogAssy&k_vari=&k_ver=&image=0&k_lfdnr=&nodeId=41&sig=338BE3F749BAFEC9B3C92C1BCBDE39A7FD42EBBC51854F2E520D6FFCE7440B3ADDF4985DFA15DE298E42CEA773AF28C86B04E458410DB1C0660D4AB621EBAC3E
Kauf einfach einen anderen, es gibt ja hunderte Hersteller.
