Hi, ich versuche seit nen halben stunde mit nem SI-Prog nen Tiny15 zu programmieren. Mit dem tiny26 geht das ohne probleme nur mit nem Tiny15 oder AT90S1200 geht es eifach nicht... Verwende Ponyprog.. Da kommt immer wenn ich den flash auslesen will "Device missing...." Wenn ich auf ignorieren drücke liest er zwar was aus aber es ist jedes mal was anderes obwohl am flash nichts geändert wird... Beschreiben lässt er sich garnicht... mit dem Tiny26 geht alles ohne probleme... hat einer von euch nen Tip? Gruss und Danke, Georg.
Welche Version von Pony-Prog hast Du? Ansonsten lad Dir die neue (2.06c) bei www.lancos.com runter weil der Tiny15 noch relativ neu ist. Gruß Andi
ich hab die neue... der T90S1200 geht ja auch nicht... scheint irgendwie mit der Controllerstruktur zusammenzuhängen.. georg.
Hi, ist der Tiny 15 neu? Falls nicht sind evtl. die Fuses (Reset disable?) gesetzt und es ist nur noch HV-ISP möglich? Robert
Ich hab mal irgendwo gelesen, dass der 1200 sich nicht einfach so ISPen lässt. #grs
aha... na toll... dann besorge ich mal ein paar neue tinys... mal schauen obs dann geht.. danke, georg.
Hi, habe jetzt neue tiny15. Kann die immer noch nicht mit dem SI Prog brennen. Mach ich irgendwas falsch? Bitte um Hilfe. Danke, GEorg.
Hallo, weiss den keiner nen Rat... Eigentlich müsste es doch gehen.. warum geht es dann bei mir nicht.. ;( Georg.
habe in nem anderem thread irgenwas davon gelesen das man in ponyprog ini irgendwas auf low-speed stellen kann... vielleicht hilft das ja
hi, ne das bringt nichts... das war die sache mit nem 37khz quarz. Da muss man es auf lowspeed stellen. Der tiny15 läuft mit nem internen 1Mhz oszillator. georg.
hi, läuft den bei jemanden der Tiny15 mit dem SI-Prog??? Ich werde noch wahnsinnig... Hat mir jemande ev die Fusebits darstellung... finde nichts im datenblatt... Gruss, Georg.
Geh doch noch mal folgende Checkliste durch: 1. Ist der SI-Prog in Ordnung? 2. Hast Du ein extra Board oder eine Adapterplatine für den Tiny15? 2a. Tiny15-Board: Sind die Leitungen für MISO, MOSI und SCK richtig zum µC verbunden und nicht vertauscht und kommt einer der Leitungen nicht einer anderen in die Quere? 2b. Adapter von 20 auf 8-Pin (Tiny26 auf Tiny15): Geht MISO zu MISO, MOSI zu MOSI und SCK zu SCK? 3. Hast Du einen Pullup zum Reset, wird der Tiny15 richtig "Resettet" beim ansteuern von Pony-Prog? Wenn Reset-Pullup, ist der Pullup-Widerstand dann nicht zu niedrig? Mal ohne probieren. 4. Ist die Spannungsregelung in Ordnung? Kommen aus dem Regler auch wirklich 5V raus? 5. Hast Du im Pony-Prog in der µC-Auswahl den ATtiny15 ausgewählt? Mehr fällt mir im Moment nicht mehr ein was man noch alles prüfen kann aber nimm noch mal alles genau unter die Lupe. Die Fuse-Bits findest Du im Datenblatt unter "Memory Programming". Die Standard-Einstellungen sind SPIEN = 0, RSTDISBL = 1 wobei 0 = programmed (ein) und 1 = unprogrammed (aus) bedeutet. Denke dran, das Pony-Prog da umgekehrt handelt also abgehackt = 0 (programmed) und umgekehrt. Hier das komplette Datenblatt: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1187.pdf Gruß und viel Erfolg Andi
hi, danke für die Tips... lag tatsächlich an dem Resetwiderstand... gruss und danke, Georg.
