Hallo, es geht um folgendes: Bei einer alten Pfaff-Nähmaschine ist ein Entstörkondensator in Rauch aufgegangen. Ich konnte noch folgende Bezeichnung und Infos entnehmen: - Er ist 4-polig - 0,04 mikroF (Kl.x) - 2 x 2500 pF (Kl y) - 250 V Mein Fragen: - Warum ist der Entstörkondensator 4 polig? - Haben die Zeichen (Kl.x) und (Kl y) irgendetwas zu bedeuten? - Warum hat er mehrere Kapazitäten (0,04 mikroF und 2 x 2500 pF)??? Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, oder vielleicht sagen, durch welchen Typ ich diesen defekten Kondensator ersetzen könnte? Ich bin für alle Anregungen dankbar! Viele Grüße! MaMue
Martin Mueller schrieb: > Warum ist der Entstörkondensator 4 polig? Drei Kondensatoren mit einem gemeinsamen Anschluss Martin Mueller schrieb: > Haben die Zeichen (Kl.x) und (Kl y) irgendetwas zu bedeuten? Ja, findest du bei Google Martin Mueller schrieb: > Warum hat er mehrere Kapazitäten (0,04 mikroF und 2 x 2500 pF)??? Guck mal im Netz, wie Entstörkondensatoren verwendet werden
Martin Mueller schrieb: > - Warum hat er mehrere Kapazitäten (0,04 mikroF und 2 x 2500 pF)??? > die 0.04 uF haengt zwischen den beiden Spannungsfuehrenden Anschluessen und die beiden 2500pF gegen PE. Das Teil muesste auch noch einen Anschluss fuer PE haben. Etwa in Form einer Schelle. > Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, oder vielleicht sagen, durch > welchen Typ ich diesen defekten Kondensator ersetzen könnte? Den wirst du dir aus 3 Kondensatoren zusammenbauen muessen. Wobei du auch die Kondensatorklassen beruecksichtigen muss . http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Wieso basteln? Siehe C 452297. Sollte passen. Oder Po 54-800018. Gruß hg
hallo, und wo bekommt man jetzt diesen besagten kondensator?? hab gerade das gleiche problem :o) hoffe es kann mir wer weiter helfe. lg michi
Michaela schrieb: > wo bekommt man jetzt diesen besagten kondensator z.B. conrad.de hat so viele, daß er sie verkaufen muß Wenn die nicht reichen siehe da: http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:Lieferanten
Michaela schrieb: > hallo, > und wo bekommt man jetzt diesen besagten kondensator?? Bei Kondensator Max um die Ecke :=)
