Hallo, dies ist irgendwie eine Art "Meta-Frage". Mir ist vor Kurzem mein Computer abgeraucht. Der neue hat ein Mainboard ohne RS232-Anschluss. Diesen brauche ich aber zur Kommunikation mit meine Microcontroller-Board, einem CentiPad. Ich benutze ausschließlich Linux. Mein Mainboard hat USB-Anschlüsse, PCIe-Slots und einen Firewire-Anschluss. Hat hier jemand von Euch mit Linux (Kernel 2.6.34.6 vanilla) schon irgendwelche "X nach RS232"-Konverter zur Mitarbeit bewegen können? Kennt jemand preiswerte Quellen für solche Adapter/Konverter? Vielen Dank schoneinmal für jede Hilfe!!! Schönes Wochenende! Gruß mcc
Verschoben durch Moderator
USB -> RS232 geht doch bei jeden Linux, oder darf es kein usb sein?
also USB-RS232 Konverter mit FTDI-Chips und CP2021 laufen bei mir alle problemlos, werden automatich erkannt. Und je nach konfig als /ttyUSBx oder zb. /ttyACx eingebunden
mit kabel: http://www.amazon.de/USB-Adapter-Seriell-Konverter-9-Pol/dp/B0013F5MBI/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1284130309&sr=8-3 ohne kabel: http://www.amazon.de/Digitus-USB-seriell-RS232-Adapterkabel/dp/B00007FV43/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=computers&qid=1284130309&sr=8-1
Wenn den RS232-Port jedoch nicht nur zur seriellen Datenübertragung sondern auch zum "Pinwackeln" verwenden willst (Billig-AVR-ISP, LIRC-Receiver, ...), dann reicht ein USB-Wandler nicht mehr. PCIe -> Seriell sind allerdings schweineteuer, da würd ich lieber in einen neuen ISP investieren ;)
Wenn's kein USB sein soll, sondern eine PCI-Karte, bei uns läuft diese hier: 02:09.0 Communication controller: NetMos Technology PCI 9855 Multi-I/O Controller (rev 01) (Da ist auch noch ein Parallelport mit drauf oder zwei.) Diese hier geht auch: 04:08.0 Serial controller: Timedia Technology Co Ltd PCI2S550 (Dual 16550 UART) (rev 01) allerdings muss man da noch mit setserial herumfuchteln, damit die Prescaler von 2 der 4 Kanäle richtig eingestellt werden (baud_base auf 115200 setzen). Falls du Bedarf an einem entsprechenden rc-Script hast, der das automatisch tut => mail me. Zuweilen sind ja Hardware-UARTs einer USB-Lösung im Vorteil, da sie nicht an die Frame-basierte Übertragung von USB gebunden sind (bspw. wenn man irgendwelches Bitbanging darüber machen will).
Jörg Wunsch schrieb: > Wenn's kein USB sein soll, sondern eine PCI-Karte, ... Ach, 'tschuldigung, ich sehe jetzt erst, dass du ja gar kein paralleles PCI mehr drauf hast. Hmm, naja, dann fällt das wohl aus.
USB-Programmer z.B. und avrdude (gibt es auch für Linux) dürfte Deine "neue Welt" sein
> Gibts auch als PCIe:
und Du bist sicher, dass die mit Linux laufen ???
Auf: http://www.digitus.de/nc/produkte/zubehoer/interface-karten/pc-interface-karten/seriell-parallel/digitus-2-ser-1par-schnittstellenkarte-pcie/?sword_list[0]=30040 ist rechts unten ein Link auf eine Zip-Datei mit Treibern, die scheint auch für Linux gedacht zu sein.
Meino Cramer schrieb: > Hat hier jemand von Euch mit Linux (Kernel 2.6.34.6 vanilla) schon > irgendwelche "X nach RS232"-Konverter zur Mitarbeit bewegen können? Vision Systems (http://www.visionsystems.de/) hat eine große Auswahl an Schnittstellenkarten mit RS232 und 422/485 (wahlweise auch galvanisch getrennt) für PCI und PCIe, auch mit 128 Byte FIFOs, mit hohen Baudraten und garantiert auch mit passender Treiberunterstützung. Ich kann die nur empfehlen. fchk
Hallo, vielen Dank schonmal für den bisherigen Input. Ich habe gerade den Treiber downgeloaded...er kompiliert nicht. (Wahrscheinlich nicht für aktuelle Kernel gemacht...) Und der Kernel kennt den Chipsatz nicht "von Haus aus" Schade...die Karte sieht gut aus... USB geht wegen Bitbanging nicht ... sehr guter Hinweis! Also muss eine Karte mit PCIe sein...am besten mit zwei RS232-Ports... Irgendwelche Erfahrungen mit Linux? Gruß mcc
Meino Cramer schrieb: > Und der Kernel kennt den Chipsatz nicht "von Haus aus" Ein aktueller Kernel? Das ist eher ungewöhnlich.
Ich habe den Kernel (2.6.34.6) komplett nach der Chipsatz-Bezeichnung durchgegreppt (-i)...nichts. Natürlich wäre ich sehr froh, im Unrecht zu sein ;)
Frank K. schrieb: > Vision Systems (http://www.visionsystems.de/) hat eine große Auswahl an > Schnittstellenkarten mit RS232 und 422/485 Gibt's da auch Preise? Zu Hause habe ich seit Jahr und Tag eine Titan VScom PCI-800L, das ist eine PCI-Karte von Vision Systems, mit der bin ich gut zufrieden (allerdings unter FreeBSD, nicht Linux).
Ich habe Ubuntu 10.04.1 und diesen Programmer http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-ISP-Stick, das geht definitiv mit avrdude. Es gibt auch eine komfortable JAVA-GUI für avrdude http://www.mikrocontroller.net/articles/Burn-o-mat
Jörg Wunsch schrieb: > Frank K. schrieb: > >> Vision Systems (http://www.visionsystems.de/) hat eine große Auswahl an >> Schnittstellenkarten mit RS232 und 422/485 > > Gibt's da auch Preise? Anrufen oder per Mail Angebot anfordern. Die wollen was verkaufen. fchk
Hallo, nochmal zum Thema avrdude und Co.: Ich habe einen USB-Progger...das ist nicht das Problem Der Centipad läßt ein vollständiges Linux laufen. Das Terminal läuft über das RS232-Interface...siehe http://www.harerod.de/centipad/index.html Außerdem will ich mir nicht "die Zukunft verbauen" -- also "mit BitBanging". Das heißt PCIe-Karte, mit am besten 2 RS232 Schnittstellen... Und sollte natürlich einwandfrei mit Linux laufen. Und die Krönung wäre dann: Mit direkter Kernelunterstützung, so daß ich nicht an das Wohlwollen eines Herstellers gebunden bin... Gruß mcc
Gefunden bei: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=49&t=29576&p=202487 (ganz unten): Can't really help, but just thought I'd post some info for those looking for a Linux compatible parallel/serial board. Couldn't find a Startek board where I live (Aust), so I started trying to find one that used an Oxford Semi chip (as suggested by ProtocolOH). Everything I came across seemed to use the Moschip chip, but I finally found a HP parallel+serial board (part number: KD062AA) which appeared to use an Oxford Semi chip, so I ordered one. Turns out it does use an Oxford chip - OX16PCI954 to be specific. Anyways it worked perfectly in Mint 7 (Linux kernel 2.6.28), no drivers to muck about with, just "plug & play". Much better than the parallel to usb adapter I bought (couldn't even print using that). Finally I can use my outdated Canon BJC-210 :P
Sehr genial! Nun brauchts nun noch einen Händler in Deutschland...mal sehen...
Ich brauche diser von Pollin (PCI) http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Erweiterungskarten/Schnittstellen_Karte_parallel_seriell.html Glaube das war Netmos treiber für windows , braucht kein treiber für linux /Bingo (Dänemark)
Ist aber eine PCI-Karte (siehe Eingangsposting)...sorry Gruß mcc
hallo! Wie wäre es damit: http://geizhals.at/deutschland/a374128.html Der Oxford OXPCI954 ist ein PCI Chipsatz und läuft schon seit Kernel 2.4. Die Karte hat halt noch eine PCI-> PCIe Bridge drin Leider scheinen die PCIe Moschip Teile nur unter bestimmten Kernels laufen...
Hallo, ich habe mir bei Reichelt eine EXSYS EX-44092 - Karte bestellt und heute erhalten. Der Tip mit dem OXFORD-Chip war Gold wert!! Herzlichen Dank. Nur ein Problem bleibt: Das Slotblech hat zwei serielle Ports, von dem einer auf der Platine durch einlöten angeschlossen ist. Der andere führt per Kabel (!) an einen von zwei Pfostensteckerleisten. Aus der Anleitung kann ich nicht ersehen, ob die Steckerleiste auf diese Weise wählbar gemacht wurde, und was es bedeutet, das Kabel umzustecken. Desweiteren erkenne ich die Position der Jumper nicht, die eine "normale" RS232-Schnittstelle ergeben... Ich will weder Empfänger noch Sender "rösten"... Hat jemand eine Idee/Hilfestellung ? Vielen Dank im Voraus! Gruß mcc
Laut Bild gehört das Kabel an die obere Steckerleiste. Du kannst doch mal Durchgang prüfen; ich würde fast drauf tippen, daß die andere Leiste mit dem angelöteten Stecker verbunden ist (falls man die Schnittstelle nicht außen braucht, sondern im PC-Gehäuse).
ich hab diese PCI-Karte von delock 2xseriell 1xparallel. Eingebaut hochgefahren funktioniert 1a bisher keine probleme gehabt. Benutze Ubuntu 10.04 Kostet um die 10€ http://www.delock.de/produkte/gruppen/IO+Karten/Delock_PCI_Karte_-_1x_Parallel_UND_2x_Seriell_89004.html
Hi, Die Karte ist mittlerweile von Reichelt geliefert worden. Statt eines OXPCI954-Chip ist ein OXPCI952-Chip drin. Und der zickt 'rum. Unter Linux (2.6.34.6) wird laut lspci folgendes erkannt: 02:00.0 PCI bridge: Texas Instruments XIO2000(A)/XIO2200(A) PCI Express-to-PCI Bridge (rev 03) 03:04.0 Serial controller: Oxford Semiconductor Ltd 16950 Compatible (dual) serial controller (rev 01) 03:04.1 Bridge: Oxford Semiconductor Ltd OX16PCI954 (Quad 16950 UART) function 1 (8bit bus) (rev 01) Das erste ist die PCIe->PCI Bridge die beiden anderen sind die RS232-Mimik und der Oxford-Chip, der aber als Quad-RS232 (OXUPCI154) (v)erkannt wird, aber laut Board selber ein OXUPCI1952 ist. dmesg meldet folgendes: Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing enabled PM: Adding info for platform:serial8250 ttyS0: autoconf (0x03f8, 0x(null)): IER test failed (0f, 0f) type=unknown PM: Adding info for No Bus:ttyS0 ttyS1: autoconf (0x02f8, 0x(null)): IER test failed (0f, 0f) type=unknown PM: Adding info for No Bus:ttyS1 ACPI: resource piix4_smbus [io 0x0b00-0x0b07] conflicts with ACPI region SMRG [io 0x0b00-0x0b2f disabled] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver serial 0000:03:04.0: PCI INT A -> GSI 40 (level, low) -> IRQ 40 Setup PCI port: port ac00, irq 40, type 0 PM: Removing info for No Bus:ttyS0 ttyS0: autoconf (0xac00, 0x(null)): iir=3 EFRv2 950id=16:c9:50:0c ttyS0: detected caps 00000700 should be 00000100 type=16C950/954 0000:03:04.0: ttyS0 at I/O 0xac00 (irq = 40) is a 16C950/954 PM: Adding info for No Bus:ttyS0 Setup PCI port: port a880, irq 40, type 0 PM: Removing info for No Bus:ttyS1 ttyS1: autoconf (0xa880, 0x(null)): iir=3 EFRv2 950id=16:c9:50:0c ttyS1: detected caps 00000700 should be 00000100 type=16C950/954 0000:03:04.0: ttyS1 at I/O 0xa880 (irq = 40) is a 16C950/954 PM: Adding info for No Bus:ttyS1 Setup PCI port: port a800, irq 40, type 0 Couldn't register serial port 0000:03:04.0: -28 serial 0000:03:04.1: PCI INT A -> GSI 40 (level, low) -> IRQ 40 Setup PCI port: port a080, irq 40, type 0 Couldn't register serial port 0000:03:04.1: -28 Am Schluß fällt die Registration der beide RS232-Ports auf die Nase. Nichtsdestotrotz kann ich von /dev/ttyS0 "etwas" empfangen: Es kommt nur Datenmüll. Vielleicht kann m.keller, von dem der Tip mit dem Oxford-Chipsatz ursprünglich ist, mir helfen? Wenn irgendjemand von Euch ein solches Teil (chipsatz) unter einem halbwegs neuen Linux heile am Laufen hat, wäre ich Euch sehrstens dankbar für eine Hilfestellung. Vielen Dank schonmal im Voraus! Schönen Sonntag noch! mcc
