Hallo, weiss jemand ob die aktuelle Version von PonyProg den AT90CAN128 unterstützt? Gibt es ggf. andere Programmer die den AT90CAN128 unterstützen (über Parallelport unter Windows). Danke im voraus! Gruß Florian.
Ich denke schon, der ATmega128 wird ja auch unterstützt. Um sicher zu gehen, schau ins Datenblatt beider Typen und vergleiche die "Memory Programming Specifications". Bin aber zeimlich sicher, daß das geht.
Hallo, ob das funktioniert hat würde mich auch interessieren! (is jetzt schon etwas spät...). Kann das mittlerweile jemand im Forum bestätigen? Oder wie programmiert man den AT90CAN128 ohne starter-kit. Laut Datenblatt sind die Belegungen der Fusebytes unterschiedlich. Wahrscheinlich ist deswegen die Einstellung der richtigen Fuse-Bits etwas kompliziert. Das Serial Programming Instruction Set ist nicht identisch. Die Lock Bit Bytes sind gleich. mg, Johannes
