Suche einen elektr. Hochspannungsgenerator auf Alkalibatteriebasis mit min(BOM) zwecks Gasherdzündung auf Knopfdruck :-) NE555 und Übertragerspule? 1-Transistor-Schwingkreis? Wie erdenkt man sich soetwas? (Piezo-Zünder ist nicht die Lösung)
Gesperrt durch Moderator
Sowas könnte funktionieren, halt mit nem 1V-Trafo statt 9V-Trafo... http://mosfetkiller.de/?s=elektroschocker Ob die Spannung danach reicht musst du ausprobieren, evtl. noch mit Diodenkaskade erhöhen. Passende Trafos + Transistoren lassen sich billig aus gebrauchten Einweg-Wegwerf-Kameras mit Blitz organisieren.
Wiederhergestellt durch Admin
phoenix schrieb: > Zündfunken aus 1,2 V erzeugen? Selbst die kleinen elektromagnetischen Zünder in alten Feuerzeugen beutzten 12V Batterien. Aber vielleicht willst Du ja selbst einen passenden Trafo wickeln? Mit Piezos gehts jedenfalls wesentlich einfacher. Das könnte man auch automatisieren,indem dsr Piezo mit einem Motor betätigt wird. Gruss Harald
In meinem Grill(Weber) is so ein Anzünder für eine Batterie.Gib's bestimmt als Ersatzteil zu kaufen. Fertig.
Oder was auch gut funktioniert: Man braucht nur einen alten Foto mit Blitz und eine KFZ-Zündspule. Die Anschlüsse, die zur Blitz-Lampe gehen schließt man einfach an die Zündspule an und drückt auf den Auslöser. Simpel, aber ein sehr kräftiger Funke. Gruß LosTioz
