Hallo Für eine empfindliche Operationsverstärker-Schaltung mit A/D-Wandler benötige ich eine besonders glatte Versorgungspannung. Ich möchte keine Batterie nehmen. Welche Regler liefern weniger Störungen bei 10mA -25 mA als die 7805 oder 7812, 7815 bzw. 7912? Kann man diese Regler nehmen und irgendwie weiter glätten? Was sagen die Fachleute? Vielen Dank für die Mühe Moin
Einen eigenen Regler dafür, zusätzliches RC-Netzwerk und das Layout optimieren. Es kommt viel auf das Rundherum an.
Meinst du für die OPVs einen eigenen Regler und für den Analogteil des AD-Wandlers ein eigener 78xx? Wird das RC Netzwerk nicht zu hochohmig, wenn ich zB alle hohen Frequenzen bis 50 Hz herausfiltern will? moin
Normalerweise reichen die üblichen Regler für die OP-Versorgung völlig aus, da diese i.a eine sehr gute PSRR (power supply rejection ratio) haben. Problematisch kann es werden, wenn du weitere Signale (Offset, Referenz ) aus der/den Betriebsspannungen gewinnen willst. RC-Filter würde ich in den Versorgungsleitungen nicht einsetzen, erhöht die Impedanz der Versorgung. Deutlich besser sind LC-Filter. Denkst du, du könntest Probleme bekommen oder hast du welche? Wenn ja, stell mal die Schaltung rein.
LC ist natürlich besser. Sonst kommt es darauf an was du noch mit versorgst, wenn du bedenken hast für die OPs einen eigenen Regler.
Wie würdet ihr den LC-Filter bemessen? Was für Spulen nimmt man am besten? moin
Der LM317 hat eine bessere Regelung als die 78XXer, speziell mit einem Kondensator am ADJ-Pin (s. Datenblatt). Evtl. reicht Dir das schon. Ansonsten würde mich mal interessieren was Du da für Störungen bemerkst? Evtl. liegt es gar nicht an den Reglern. Und vielleicht kann man die Schaltung auch so designen, daß sie weniger empfindlich ist.
