Hallo, endlich habe ich mein Controller, sowie es auf der AVR Seite beschrieben wird, mit der original Leiterplatte zusammengelötet. Nach Anschluß der ominösen 12V (unstabilsiertes Netzteil = 13,6V)leuchten zwei LED's und die obere Hälfte meiner LCD Anzeige. Hoffentlich ein Fortschritt. Mein ISP Programmer realisiere ich mit der parallelen Schnittstelle, wie auf der AVR Seite beschrieben. Also nur mit 220Ohm Widerstände. Masse ist das Gehäsue selbst. Was ich nicht verstehe ist: Die Spannungsversorgung läuft über den C12 = 22µF. Der ist aber an nichts angeschlossen. Warum? Was hat das für einen Sinn? Jedenfalls, liegen am µProzessor ~ 5V. Mit PonyProg habe ich die parallele Schnittstelle gewählt, Nach "PROBE" kam "Test failured" als Ergebniss zurück. Was mache ich falsch, bzw. was habe ich übersehen? Vielen Dank für eure Antworten. Grüße Onur
Ponyprog "testet" den Programmieradapter nicht wirklich, sondern überprüft nur auf das Vorhandensein gewisser Brücken am Parallelport. Wenn du die nicht hast, schlägt der Test fehl.
Hallo, das Board habe ich nach der Anleitung auf der Seite "www.mikrocontroller.com" aufgebaut. Unter ISP steht ein Beispiel für den Anschluss eines Parallelports. Die Leiterplatte habe ich ebenfalls von den Jungs bezogen. Ausser dem Temperatursensor und dem analogen Eingang habe ich alles so aufgebaut wie beschrieben. Grüße Onur
Hallo, Pin 18-25 ist miteinander verbunden, und an das Gehäuse angeschloßen. Ich kann den Anschluss auch entfernen. Grüße Onur
Hallo, also dass mit dem C12 lassen wir mal gleich sein, dass war dumm von mir. Der ist natürlich angeschlossen. Der Prozessor ist der AT90S8535. Der DS1820 und der analog Eingang S21 ist noch nicht verlötet, sollte aber nichts ausmachen. Jetzt werde ich den Anschluss am Gehäuse meiner parallelen Schnittstelle noch entfernen, und in den weiteren Tagen berichtige ich dann. Gruß Onur
